Jakie alusy wejdą mi do belli 147 1.6 T Spark 105km ??? Rozstaw śrub to 5X98 ??? i jakie dać najlepiej opony do alufelg z tyłu dwie szersze czy wszystkie 4 takie same??
Wejdzie nawet 18"
To zależy od preferencji. Rozstaw śrub 5x98, ale można również założyć 5x100 na śrubach pływających. Nad jakimi myślisz - rozmiar, szerokość, szerokość opony?
P.S. Były już podobne tematy.
DRIFT-R's ALFA 147[CENTER]
6,5x16 opony bębica 205\55 R16
chyba najlepszy stosunek szerokości , profilu do komfortu jazdy , jak ja bym miał Alfę to zdecydowanie 225x45x17
225/45R17 może obcierać o nadkola. Zależy to oczywiście jeszcze od szerokości i ET felgi. Przy 17" jeśli już ktoś chce trochę komfortu to lepiej 205/50 - mniej ciągnie w koleinach.
205/55R16 może być. Szerokość felgi - pasowałoby bardziej 7,5".
Córka ma 205x55x16 i chyba najlepiej to wygląda / przy 7J a minimum do takich to 6,5J , 6J nie polecam bo wyjdzie balon / , można się skusić jak felga jest 7,5J na 215x50 - identyczny obwód koła co 205x55 więc nie będzie przekłamań licznika ale minus jest taki że nie są tanie bo nietypowy rozmiar.
Szukaj 205x55
225/45 r17 fele novitec 7,5 et nie pamiętam ale coś lekko bardziej odsadzonego niż org. Ogólnie rzecz biorąc dają radę
Jedynie przy 2osobach z tyłu na hopkach zdarza się przytarcie, ale nie wiem czy to nie wina zbyt miękkich sprężyn (seria póki co).
No i muszą być dobrze zamontowane nadkola z przodu, bo jeśli są lekko luźne to przy mocniejszym skręcie mogą przycierać.
Jak to powiedział spec od wulkanizacji.... "większych k... nie założysz, bo zostało ok 1cm, no chyba, że 18cali"
R17 to 215/45
faktycznie 17'' i oponka 215/45 świetnie wyglada na belli. na zimówkach niestety jednak 15 stalowe;p
Masz zniszczony lakier w swoim aucie???
Chętnie pomogę
Szczegóły:
http://www.forum.alfaholicy.org/wiel...ml#post1379105
