Pokaż wyniki od 21 do 26 z 26
Temat: Problem z biegami po wymianie sprzęgło+wysprzęglik
  1. #21
    Użytkownik Pirat drogowy
    mazowieckie/łódzkie
    AR 147 1.6TS 105KM
    Kurczę, z jednej strony ten cały wysprzęglik jest zupełnie inny niż w jtd, niż w ts, jest też zupełnie gdzie indziej montowany, ALE jak tak pomyśleć to, zakładając, że nie zepsuli mi nic bezpośrednio w aucie przy robocie, wina może być tylko po stronie nowych części...
    Ciekawe czy w warsztacie dojdą w czym tkwi problem, bo nie wiem czy powinienem im podsuwać pomysł o niepasującej części - wtedy pewnie zaczną się przy tym upierać i będzie trzeba znowu kasę wyłożyć.
    Ehh, rok czasu i praktycznie problemów nie miałem, człowiek chce coś dla odmiany zrobić dobrego dla autka i wszystko idzie do dupy
  2. #22
    Kraków / Irlandia
    Alfa Romeo 166 2.0 TS, Alfa Romeo 147 1.6 TS
    Witam. Czy moge wiedziec jak zakonczyla sie historia z twoim sprzeglem mrt57 poniewaz mam podobny problem. Nowy dwumas, nowy komplet sprzegla, nowy wysprzeglik, nowy widelec i tulejki. Efekt - pedal sprzegla chodzi bardzo ladnie, wszystko niby OK ale nie wysprzegla. Od razu zaznacze, ze wszystko jest odpowietrzone a biegi na zgaszonym silniku wchodza OK.
  3. #23
    Koszalin, Gdynia
    Ducati Hypermotard 796
    Mam podobny problem w Crosswagonie. Pewnego dnia na skrzyzowaniu przestaly wchodzic biegi. Lewarek na zgaszonym silniku chodzil plynnie a na wlaczonym nie dalo rady wbic biegu. Wymieniony dwumas, docisk, sprzeglo, lozysko, wysprzeglik I pompa. Dalej bez rezultatu. Odpowietrzanie ukladju robilem juz kilka razy. Jedna rzecz mnie zastanawia, gdyz pedal po wcisnieciu nie wraca tak ochoczo na swoje miejsce. Wraca sam ale z taki opoznieniem. Jakies pomysly? [MENTION=143]QBA[/MENTION] ?
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 02-03-2016 o 08:32
    Alfa Romeo Brera 3.2 V6 JTS Q4
    Wcześniej:
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 8V 160KM
    Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110CV
    Alfa Romeo 147 2.0 16V Selespeed
    Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
    Lancia Delta 1.8 8V
    Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
    Alfa Romeo 155 2.5 V6
    Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
  4. #24
    ŁÓDŹ
    LANCIA KAPPA 2,4 JTD, ALFA ROMEO 166 2,4 JTD
    Cytat Napisał Majkel Zobacz post
    - Przewód między wysprzęglikiem i pompą ?
    proszę dzwonić 792 465-368
    <a href=http://autosklep24.pl target=_blank rel=nofollow>http://autosklep24.pl</a>
  5. #25
    Koszalin, Gdynia
    Problem rozwiązany.
    Tarcza sprzęgła włożona nieprawidłowo. Zasugerowałem się rysunkiem z Epera, a dopiero po ponownym wyjęciu zauważyłem napis "LATO CAMBIO"
Nazwa:	Przechwytywanie.JPG
Rozmiar:	37.3 KB
    Wcześniej:
    Lancia Delta 1.8 8V
  6. #26
    ŁÓDŹ
    Cytat Napisał majkel Zobacz post
    problem rozwiązany.
    Tarcza sprzęgła włożona nieprawidłowo. Zasugerowałem się rysunkiem z epera, a dopiero po ponownym wyjęciu zauważyłem napis "lato cambio"
Rozmiar:	37.3 KB
    gratulacje
  1. Nie odbijające sprzęgło i wysprzęglik
    Utworzone przez macmac w dziale 147
    Ostatni post / autor: 16-01-2014, 14:29
  2. Sprzęgło czy wysprzęglik?
    Utworzone przez stelix w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-11-2012, 20:40
  3. Wysprzęglik/sprzęgło/skrzynia? Problem, pytanko
    Utworzone przez Marjachi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-01-2012, 16:45
  4. Problem z biegami. Trzeba parę razy wcisnąć sprzęgło
    Utworzone przez garlic w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-08-2011, 22:07
  5. [145] Skrzynia biegów? czy sprzęgło? problem z biegami.
    Utworzone przez mirage w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 21-07-2010, 21:03
