Pokaż wyniki od 1 do 10 z 25
Temat: Lights Failure ! HELP !
    alfa romeo 147 1.9 jtd
    Domyślnie Lights Failure ! HELP !
    jezdze swoja alfa juz prawie 3 lata bez usterek a tu nagle dziwne rzeczy sie zaczely dziac...mianowicie ciagle komputer pokazuje mi bledy typu left side light failure, right side light failure a brake light fail to doslownie mi "pika" co 2 min nie wiem w czym lezy problem i gdzie to usunac, nie ukrywam ze nie jestem znawca motoryzacji ale moze sobie z tym poradze z wasza pomoca szanowni alfoholicy
    Pytanko drugie...padlo mi podswietlenie pokretel od klimy, dmuchania itd. Nie swieca mi juz cyferki w nocy jest to uciazliwe, gdzie szukac usterki ?
    Pozdrawiam i czekam na opinie, dzieki z gory
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar nietyx
    Gliwice
    Sprawdź postojówki pewnie się przepaliły
    jedna lewa tak, przepalona - ale czemu wyskakuje mi non stop inny komunikat o np brake light co min, dwie doslownie non stop do glowy mozna dostac od tego :/ druga sprawa ze jak wlaczam kierunek w lewo to mi zadziwiajaco szybko miga- jakby przyspieszyl podwojnie :/
    Gorlice
    Włącz wszystkie światła i obejdź auto dookoła. Przecież to samo z siebie nie wyskakuje i gdyby mi się taki komunikat pojawił to bym sprawdził najpierw wszystko. Kierunek mruga szybciej bo masz którąś żarówkę spaloną i przerywacz inaczej przez to działa. Światło stopu jak sprawdzałeś? Może są przepalone żarówki w trzecim stopie? Jeśli wszystkie będą rzeczywiście dobre (w co nie wierzę przy tych objawach) to wtedy dopiero można szukać innej przyczyny.
    Użytkownik Ogier Avatar xander83
    Szamotuły
    AR 156 SW 1,9JTD 110KM 2002 ALFA ROMEO 147 JTD 2001
    sprawdz czy nie masz przepalonej zarówki od stopu..... z tyłu
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar rifle
    na wsi
    Cytat Napisał kogut25 Zobacz post
    Po prostu przepaliły się żaróweczki które tam są. Tu masz linki jak sobie z tym poradzić: http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...meo_147_a.html http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...matyzacji.html
    Jawor83
    Napewno masz przepaloną lewą żarówke od kierunkowskazu.
    A z tym komunikatem (brake light failure) to ten komunikat wyskakuje tak często w zależności od ilośći wciskanego hamulca.
    Masz przepaloną żarówke w tylnej lampie a 3 lampa stopu nie ma nic z tym wspólnego.
    Swoją drogą to pogratulować 3 lata bez żadnej wymiany żarówki ? Ile kilometrów zrobiłeś przez te lata ?
    Gliwice
    Cytat Napisał Jawor83 Zobacz post
    Dokładnie jeżeli migacz szybko pulsuje to wskazuje przepalenie którejś żarówki
    Takie pytanie jakie żarówki są do stopa 3go i jak się tam dostać do tej belki?
    Jawor83 odp. przez niecale 3 lata niewiele jezdzilem w sumie tylko 55tys. km zrobilem. Sprawdze jutro wszystkie te zarowki, jedna jest spalona bankowo a lewy stop wydaje sie slabiej swiecic wiec tez wymiana zobaczymy co potem Pytanie z innej beczki... po ilu km nalezy wymienic pasek rozrzadu ?
    Użytkownik Romeo Avatar Pietia
    Ze wsi za odrą, pod Opolem xD
    Mia Bella AR 147 1,6TS 01r.
    60 tyś. km
  1. Immobiliser failure , vdc system failure
    Utworzone przez Kriss w dziale GT
    Ostatni post / autor: 11-02-2015, 21:52
  2. [155] day lights...światła do jazy dziennej w 155
    Utworzone przez Gregu155 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 53
    Ostatni post / autor: 10-04-2014, 14:35
  3. ABS failure
    Utworzone przez l0pez w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 18-01-2013, 19:53
  4. SYSTEM VDC Failure i ABS Failure
    Utworzone przez patryk0 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-06-2011, 19:15
  5. ASR Failure?
    Utworzone przez Masay w dziale 147
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 31-01-2011, 23:52
