Pokaż wyniki od 1 do 10 z 23
Temat: Zbyt wysoki pedał sprzęgła
    użytkownik
    Domyślnie Zbyt wysoki pedał sprzęgła
    Witam.
    Kupiłem niespełna tydzień temu swoją wymarzoną Alfe 147. Ma ona taką dziwną wadę dotyczącą pedału sprzęgła.
    Chodzi o to, że pedał sprzęgła nie "stoi" na równi z pozostałymi pedałami, tylko wyżej. Jest to dość irytujące podczas jazdy. Przy wysprzęglaniu, w początkowym ruchu pedału wyraźnie wyczuwalny jest luz. Dopiero jak wcisnę sprzęgło do momentu, kiedy wyrówna się z pozostałymi pedałami, to zaczynam czuć opór właściwy dla pracy sprzęgła. Dodam, że sprzęgło poza tym pracuje normalnie. Domyślam się, że coś się urwało, ale nie wiem co. Zaglądnąłem pod spód na mocowanie pedałów, ale tam nic nie zauważyłem. Teleskop od pompy zamocowany jest od wewnętrznej strony pedału, tak że nie mam możliwości zobaczyć co się stało. Ale wydaje mi się, że gdzieś musi być jakiś ogranicznik, który się po prostu urwał, albo coś takiego. Może ktoś z Was miał już taki problem i jakoś temu zaradził.
    Proszę o pomoc.
    Viggen
    u mnie jest dokladnie to samo, z tym ze mam dodatkowo dwumas do roboty, przy czym bede wymienial raczej caly komplet sprzegla i poczekam z tym za wysokim pedalem do wymiany reszty, moze samo ustapi
    Sama wysokosc pedalu u mnie diagnozowali:
    1. wysprzeglik pod pedalem albo na skrzyni
    2. zapowietrzone sprzeglo, z tym ze nie ubywa mi wogle plynu hamulcowego, wiec to raczej nie to.
    159SW 2009 2.0 JTDM
    Ja bym sprawdził czy słynna sprężynka pedału sprzęgła jest ok oraz czy pompa się nie rozleciała
    Michał (p.maiki)
    Było 146 1.4 TS 97r 2006-2008, 147 1.6 TS 02r 2008-2009, 156SW fl 1.9 JTDM 2003r 2009-2014
    W alfie pedał sprzęgła jest wyżej od pedału hamulca
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Chrzanów
    alfa romeo 156 2.4 jtd 2001r- była, bravo 2.0 multijet- jest
    Nad pedałem sprzęgła, jest wyłącznik sprzęgła, pedał na nim się opiera, u mnie jak ten wyłącznik się rozleciał to pedał sprzęgła był bardzo wysoko. Sprawdźcie to.
    Viggen
    @maniek7712 - jak Ci sie rozlecial ten przelacznik to miales luz, czy tylko pedal wyzej?
    U mnie wyglada to tak:
    Wysokość jest ok ale pompa do chyba do wymiany
    AR156 1.6TS 2000
    użytkownik
    Dzięki za odpowiedzi.
    Cytat Napisał Viggen Zobacz post
    U mnie wygląda to identycznie. Właśnie ten początkowy luz jest wkurzający, bo jak już pedał dojdzie do momentu, gdzie się wyrównuje z resztą pedałów jest ok. Sprawdzę dziś czy poziom płynu jest właściwy, a w sobotę posprawdzam wysprzęglnik pedału tudzież skrzynię biegów.
    Ale żeby sprawdzić wysprzęglnik przy pedale to trzeba pewnie odkręcić pedał ??
    Chrzanów
    U mnie bez tego wyłącznika pedał był dużo wyżej niż u Ciebie i luz też był oczywiście, musiałem wymontować sprężynę sprzęgła żeby pedał opadł, bo nie dało się jeździć.
    użytkownik
    Póki co, Bella trafiła do mechanika na pozakupową wymianę rozrządu i oleju. Pokazałem też ten pedał sprzęgła i mechanik powiedział na początku, że to sprężynka, ale po rozebraniu okazało się, że jednak nie sprężynka. Podobno połamał się "jakiś plastik" przy pompie sprzęgła. Dokładnie jeszcze nie wiem co. Jak będę miał jakieś szersze wieści, to napiszę.
  1. Pedał sprzęgła, drżenie, pedał w podłodze
    Utworzone przez ishan w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 15-12-2016, 13:48
  2. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 18-05-2015, 07:54
  3. Pedał sprzęgła
    Utworzone przez gacuss w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-09-2013, 16:19
  4. [156] Pedał sprzęgła
    Utworzone przez pablop w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-04-2012, 17:15
  5. Pedał sprzęgła podczas jazdy czasem działa zbyt twardo
    Utworzone przez paparazy w dziale GT
    Ostatni post / autor: 31-10-2010, 09:08
