Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: "Strzelanie" podczas gwałtownego hamowania oraz podczas szybkiego ruszania
    wojtekml
    Domyślnie "Strzelanie" podczas gwałtownego hamowania oraz podczas szybkiego ruszania
    Witajcie.
    Jak w temacie, ostatnio jak zrobiłio się troszkę chłodniej to zaczęło mi coś "strzelać" przy mocnym hamowaniu oraz przy szybkim ruszaniu. Dźwięk jest pojedynczy, nie zawsze występuje, czyli "to coś" nie zużyło się jeszcze mocno. Bardziej to słychać jak np. zostawię bellę na skręconych kołach i ruszam, dochodzi spod auta, nie ma określonej strony z której słychać. Kolejna sprawa jest taka że przy "mocnym" stuknięciu czuję to pod nogami oraz na kierownicy.
    Mam pytanie czy może ktoś miał taki problem i udało się go usunąć, jeśli tak prosiłbym o opisanie co było powodem.
    Wiem że będę musiał rozebrać bellę aby się dowiedzieć co strzela ale może ktoś naprowadzi mnie na trop, na razie mi się nie chce za bardzo więc pytam.
    Dodam jeszcze że zawieszenie wymieniałem jakieś 25Kkm temu, cała góra i dół, łączniki stabilizatora oraz gumy dlatego nie chce mi się wierzyć że tak szybko coś już padło.
    Czy walnięty przegub wewnętrzny/zewnętrzny może powodować takie stuknięcia?? Rozumiem że podczas ruszania tak, ale podczas chamowania nie powinien raczej?? Pytam bo będę miał wkrótce do wymiany wewnętrzny gdyż lekko telepie autkiem między 60-80km/h.
    Użytkownik Ogier
    Rybnik
    Alfa 147 1.6 T-Spark 2001 Distinctive
    To na pewno nie zawieszenie bo mam podobnie gdy skręcę kierownicą i ruszam to coś mi szura pod nogami przez 1 sek,
    W zeszłym tygodniu wymieniłem cale zawieszenie z przodu na nowe, stabilizator wraz z łącznikami, i dalej.
    Nie mam pojęcia co to jest.
    Użytkownik Romeo Avatar Pfourul
    Katowice, śląskie, Poland
    156 2.5 V6 R(etarded)-System
    Maglownica?
    << Like it!
    >2000
    o.O
    wojtekml
    Cytat Napisał Pfourul Zobacz post
    Maglownica?
    No właśnie miałem to też na myśli, że maglownica może tak strzelać, ale moja była w regeneracji jakieś pół roku temu, na pewno przy rozbiórce sprawdzę, tym bardziej że strzały przenoszą się na kierownicę i na cały przód pod nogami, wcześniej stukała i też czułem pod nogami. Zastanawiałem się też nad stabilizatorem, ale czy on może takie dźwięki wydawać wątpię, tym bardziej że jest na gumach które były też wymieniane.
    Wieruszów
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS LPG 2002r po LF
    Stawiam na przeguby.
    wojtekml
    Cytat Napisał Dariusz156 Zobacz post
    Tylko czy przegub wewnętrzny może "strzelać" podczas wyhamowywania??
    Ostatnio edytowane przez wojtekml ; 30-09-2011 o 20:10
    Użytkownik Znawca Avatar czesany
    Maziarnia k. Niska, Momoty Górne
    Była AR 156SW 1.8, jest 159 SW 1,9
    Nie ma czegos takiego jak przeguby dolnego wahacza.
    Przegób jest na półosi i rozróżnić można przegub wewnętrzny i zewnętrzny.
    Strzały, które opisujesz dla mnie wskazują na maglownicę lub przeguby wewnętrzne
    Chociaż równie dobrze mogę się mylić
    Ale Rozrabia
    156 1.8 TS SW 2000r LPG Stag
    Blue cosmo
    wojtekml
    Cytat Napisał czesany Zobacz post
    Ehh mój błąd, teraz czytam co napisałem i sam się śmieję.... hehe
    Chodziło mi w poprzednim poście o sworznie a nie przeguby, pomieszałem wszystko... (poprawione już)
    Ale do rzeczy, czy przegub wewnętrzny może "strzelać" podczas gwałtownego hamowania?? Sądzę że będzie wewnętrzny do wymiany bo trzęsie autkiem przy przyspieszaniu między 60-80km/h a to są objawy zużycia owego przegubu.
    Pzdr
    Ostatnio edytowane przez wojtekml ; 30-09-2011 o 20:12
    ViP Romeo Avatar puotek
    Rybnik
    156FL Q2
    Nie czepiajcie się nazewnictwa. I sworzeń i przegub jest prawidłowo.
    Co do stuków: sprawdź zawieszenie silnika i skrzyni biegów
    [QUOTE=puotek;670697]Nie czepiajcie się nazewnictwa. I sworzeń i przegub jest prawidłowo.
    No tak. Tyle, że większość ludzi postrzega to jako dwie inne rzeczy.
    Obejrzyj przekładnię. Masz moze dostep do kanału albo podnosnika kolumnowego??
    Ale Rozrabia
    Blue cosmo
  1. [159] Stukanie podczas ruszania i hamowania
    Utworzone przez Bassotronic w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-06-2024, 19:23
  2. [159] Drgania "turbulencje" podczas przyśpieszania i jazdy z wieksza predkościa
    Utworzone przez Karbon w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-07-2015, 17:40
  3. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 08-06-2015, 14:52
  4. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 29-01-2012, 12:50
  5. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 25-03-2010, 08:06
