Problem z Fiat Scan
  • Autor wątku Autor wątku Seba-S91
S
Seba-S91
Guest
Jestem posiadaczem Alfy 147 1.9 JTD 115KM rocznik 2002.
Kupiłem sobie kabel VAG KKL OBD2 USB z przełącznikiem na Air Bag, zainstalowałem do niego sterownik, wszystko ustawiłem jak trzeba według porad z naszego forum. Próbowałem już różne wersje programu Fiat Ecu Scan (2.1 , 2.6 , 2.7.2 ) i w każdym jest to samo. Łączę się z samochodem, mogę kasować błędy ale nie mogę ani zrobić testów urządzeń ani wykresów ponieważ przy opcjach związanych z wykresem ikony są nieaktywne a przy testach urządzeń podczas próby zrobienia testu wyskakuje mi komunikat "WYKONANIE NIEUDANE Złe warunki do wykonania testu!" :-( . Myślałem że to może być wina programu ( że to demo), dlatego postarałem się o inne wersje, odinstalowałem stary program, zainstalowałem nowy i to samo :-(. Chcę rozwiązać ten problem ponieważ niedawno robiłem regenerację pompo-wtrysków ponieważ auto rzuciło palenie i po podłączeniu w warsztacie pod kompa wyszło na nie. Po regeneracji samochód mi jakoś dziwnie parkocze w zakresie 1 do 2 tyś. obrotów podczas rozpędzania pojazdu i jakoś nie do końca równo pali, co do dynamiki pracy silnika nie mam zastrzeżeń. Nie jestem pewien czy regeneracja została wykonana prawidłowo a może to wina czegoś innego i chciałbym się upewnić co do tego robiąc wykres pracy silnika i umieszczając go na forum lub przesyłając go komuś. Proszę w tym celu o waszą pomoc. Co może być nie tak że mam problem ze zrobieniem wykresu i testów?
zle warunki czyli moze masz wlaczony silnik? tak tylko strzelam :)
- zbyt niska wersja oprogramowania net framework, ma być > = 3.5
A mógłbyś kolego prościej, tak łopatologicznie? :-) . O co chodzi z tym programem? Jak go znaleźć na kompie i sprawdzić jaką ja mam wersję i skąd wziąć wyższą wersję tego oprogramowania?
---------- Post added at 23:24 ---------- Previous post was at 23:03 ----------
Właśnie sprawdziłem jak to jest u mnie z tym programem i wygląda to tak że na liście programów mam parę wersji a dokładniej 1.1 , 1.1 Polish languge pack , 3.5 SP1 i 4 Client Profile. Niewiem dlaczego tyle ale tak jest.
polecam najpierw wszystko odinstalować FES + NETframework i zainstalować jeszcze raz. najpierw odinstaluj FES później NETframework i wyczyść np. tym programem. później zainstaluj sobie tego NETframework-a czyli wersje 4 i powinno działać.
Dzięki kolego, postaram się to zrobić i dam znać jakie będą wyniki tej operacji. A chciałem się jeszcze zapytać czy FES'a również trzeba odinstalowywać jakimś programem żeby go całowicie usunąć?
Ja mam problem z 2.6. Odpalam, scanowanie działa - wyświetla dane ECU i po próbie połączenia wyrzuca.
Kabel OK bo na 2.1 śmiga bardzo stabilnie - łączy się za każdym razem ale chciałbym podziałać z nadwoziem a w 2.1. nie ma :(
Poradzicie?
DF
- a jak testujesz interfejs ELM to jaką wersję interfejsu Ci wyświetla program ?
