Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Dziwne ślizganie przy zmianie na 4 lub 5 przy przyspieszaniu!!
    Użytkownik Embrion
    Łańcut
    AR 147 1.9 JTD 16V
    Domyślnie Dziwne ślizganie przy zmianie na 4 lub 5 przy przyspieszaniu!!
    Panowie od niedawna jestem użytkownikiem AR 147 1.9 jtd 16V. Przy zmianie z 3 na 4 i zdecydowanym wciśnięciu pedału przyspieszenia obroty najpierw rosną później troszkę spadają , znowu rosną i dopiero wtedy autko zaczyna ciągnąć. Może ktoś tez tak miał. Jeśli tak to proszę o pomoc w zdiagnozowaniu czy to jest jakaś usterka czy tak ma być.
    Użytkownik Romeo Avatar kiler_911
    Rzeszów/Ostrowiec Św.
    147 1.9 JTD 8V
    a co tylko z 3 na 4? Jak dasz w pi**e z 1 na 2 na przykład to nic sie nie dzieje?
    Użytkownik Romeo Avatar Lucas83
    Nissan Murano Z 51 3.5L V6
    Wg. mojej opinii klasycznie "kończy Ci się sprzęgło" w początkowej fazie ślizga się potem, gdy poprawnie za-sprzęgli obroty silnika spadają pod pojawiającym się obciążeniem , następnie przyspiesza.
    Była AR 147 TS 1.6 105CV -2002r
    Była AR 159 SW 1.9 JTDm 150CV - 2006/7
    Jest Nissan Murano II 3.5L V6 258CV
    Użytkownik Embrion
    Łańcut
    AR 147 1.9 JTD 16V
    no właśnie tylko z 3 na 4 i z 4 na 5
    ---------- Post added at 19:57 ---------- Previous post was at 19:56 ----------
    A czy przyczyną mozę byc fakt ze płyn Hamulcowy nie jest na max zalany??
    ---------- Post added at 19:59 ---------- Previous post was at 19:57 ----------
    Ostatnio jak czyściłem i wymieniałem klocki tylne to odciągnąłem płynu zeby był pomiędzy min a max i na 99 % właśnie po tej operacji zaczęło się tak robić.
    147 1.9 JTD 8V
    to uzupełnij płyn do odpowiedniego poziomu,
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Weron
    Wierzbice
    Ford Fusion U.S.A 2.3 Benzyna
    u mnie też tak było to wymieniłem sprzęgło ale nie był to mus bo jeszcze by trochę pojeździło. okazało się że olej zaciekał na tarcze bo walnięty był simering w skrzyni. po wyjęciu skrzyni biegów powymieniałem wszystko na nowe i tera jest ok.
    Użytkownik Embrion
    Łańcut
    AR 147 1.9 JTD 16V
    To w takim razie co radzisz żebym zrobił??
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    Sprawdź jeszcze czy uda Ci się ruszyć z 3 biegu.
    Powinien silnik zgasnąć jeśli sprzęgło jest ok
    Wierzbice
    Kolego jeśli masz już takie objawy to i tak wymontowanie skrzyni cie nie ominie. jak bedzisz miał ją na wierzchu to zobaczysz co jest nie tak . spróbuj jeszcze odpowietrzyć sprzęgło zajmuje to 5 minut i może mu przejdzie po tym
    Użytkownik Romeo Avatar slejerek
    Warszawie
    Alfa Romeo:)
    Raczej masz sprzęgło do wymiany. Małe prawdopodobieństwo innej przyczyny. U mnie jak się kończyło miałem identyczne objawy, tylko na wysokich biegach się ślizgało
    145 1,7 16V - była
    147 1,9 8V - była
    GT 1,9 16V - była
    156 SW FL 1,9 8V - była
    164 3.0 V6 super - była
    90 2.5 V6 quadrifoglio oro - jest
    159 1,9 16V- jest
  1. [159] Dziwne zjawisko przy przyspieszaniu
    Utworzone przez lukasz1979 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 28-06-2015, 20:30
  2. Grzechotanie przy zmianie biegów i przyspieszaniu
    Utworzone przez najdzik w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-08-2014, 12:23
  3. [159] Dziwne stukanie przy przyspieszaniu.
    Utworzone przez porterneon w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-02-2014, 18:21
  4. Dziwne zachowanie przy przyspieszaniu
    Utworzone przez Turina w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-01-2014, 17:51
  5. [156] Stuki przy zmianie biegów i przy przyspieszaniu
    Utworzone przez Łysy0800 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-01-2011, 20:17
