W mojej alfie 147 jtd 16v od jakiegoś czasu podczas jazdy ze stałą prędkością silnik na chwilę traci moc, tak jak bym wciskał hamulec na chwilę i co jakiś czas wyskakuje mi Motor Control System Failure. Podczas spokojnego przyspieszania silnik też czasami potrafi zamulić i dopiero po chwili reaguje na dodanie gazu, natomiast podczas mocnego wciśnięcia gazu auto przyspiesza normalnie. Podobne objawy miałem kiedyś jak padł mi EGR, ale teraz egr jest sprawny. Po podpięciu pod komputer pokazało mi błąd P0335 RPM sensor. Wymieniłem czujnik na nowy ale to nie pomogło, auto nadal ma chwilowe utraty mocy i dalej wywala mi Motor Control System Failure. Czasem jest tak że zaraz po odpaleniu wywala mi MCSF a po następnym uruchomieniu silnika MCSF nie ma, ale za każdym razem po podpięciu pod komputer jest P0335. Kilka razy miałem tak że silnik nie chciał odpalić, ale przy ponownej próbie odpalał od razu. Z tego co czytałem o uszkodzeniu czujniku wału, to zazwyczaj silnik gaśnie lub nie chce odpalić jak jest ciepły, a u mnie są całkiem inne objawy. Dodam że sprawdziłem przewody idące do czujnika czy nie są uszkodzone. Może ktoś miał podobny przypadek w swoim aucie i podpowie mi jak uporać się z tym problemem. Mam nadzieję że w miarę zrozumiale to opisałem.
