Emblemat Przedni AR 147 FL
Czarny_28
Aktywny
Lokalizacja
Dębica RDE - podkarpackie
mam pytanie do uzytkownikow 147 FL.Moglby mi ktos powiedziec na ile srub jest montowany emblemat przedni w Waszych alfach??Zastanawiam sie czy nie bedzie pasowal ze 147 FL do 159.Z pozoru sa dosc podobne ale czy takie same??Z gory dzieki za odpowiedzi.Pozdrawiam
własnie zamówiłem nowy emblemat z motylkiem..jeszcze nie montowałem ale sie przypatrzyłem jak będe zmieniać motylek. jest jedna śruba po środku i dwie po bokach motylka czyli razem 3 śruby .
o widzisz kolego dzieki za podpowiedz.Czyli emblematy beda takie same.A powiedz mi ile dales za ten emblemat??
Gdybyś napisał 30 minut wcześniej to jeszcze dzisiaj bym Ci zmierzył 147 FL
A tak to może jutro
to jak mozesz to zmierz.Mi sie nie spieszy poprostu tak pytam bo byc moze bede chcial wymienic swoj.
75zł plus przesyłka razem 86zł. z salonu w B-B. jak znajde chwile czasu to zmierzę tą szerokość.
no to zdecydowanie taniej bo do 159 ceny zaczynaja sie od 150 zl na allegro.Jeden kolega kupil od brery za 115 zl ale to jakas okazje chyba dorwal i od brery troszke sie rozni emblemat(nie jest chromowany caly motylek tylko obwodki od gory,reszta jest czarna).Jakby co to jakbyscie mogli to pomierzcie mi ten emblemat od 147 FL,a Ciebie kolego moristkkf prosilbym jak masz mozliwosc o wrzucenie linka do tego sklepu internetowego o ile kupiles to w taki sposob??Chyba ze dzwoniles tam do ASO i Ci wyslali??Pozdrawiam
Ok dzieki.Jakbys mogl jeszcze pomierzyc emblemacik i napisac mi tu bylbym wdzieczny.A mam pytanie nie masz zadnego znajomego posiadacza 159 zeby porownac na zywo oba emblematy??
przy najbliższej okazji zmierzę. owszem mam kolegę z 159 ale aktualnie przez tydzień nie będzie go w kraju więc lipa. albo zadzwoń do tego ASO tam jest do nich numer i zapytaj powinni wiedzieć.
ale w ASO to napewno beda chcieli wcisnac drozsze to do 159,a to do 147 FL chociaz by pasowalo to nie powiedza-tak mysle.Mi sie nie spieszy.Jak kolega wroci to najwyzej porownaj auto przy aucie OK??Z gory dzieki.
wymieniałem nie tak dawno.
Długość po dolnej krawędzi motylka - 250 mm
Średnica emblematu - 90 mm
Przykręcany na trzy śrubki - jedna po środku emblematu i dwie po obu stronach na motylku.
DF
