Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: spalanie 1.6 TS 105KM
    Łódź
    Mazda 6 sport 2.0 diesel
    Domyślnie spalanie 1.6 TS 105KM
    witam od 1.5 miesiąca mam alfe 147 i dziwi mnie trochę jej spalanie .. ogólnie mało nią śmigam ale wychodzi mi 12.5 l /100 km .. może ma to duży związek z moja jazda .. rano do szkoły 3.5 km i ze szkoły do domu 3.5km gdzie ten odcinek jadę około 15-20 bo takie korki .. do tego kilma (jeżdżę spokojnie wiec max 3tys obrotów ).. czy to przez to wychodzi mi takie spalanie ? czy coś jest z nią nie tak ?
    Użytkownik Romeo Avatar Lucas83
    Nissan Murano Z 51 3.5L V6
    Po 1 - drugą połówkę baku traktuj z przymrużeniem oka (na wskaźniku w większości aut jest ona "mniejsza" hehe tj. szszybciej jej ubywa)
    Po 2 - Podłącz się pod kompa - sprawdź sondy i przepływomierz , jak i pełną diagnostykę silnika (nigdy nie świeci Ci się CHECK ENGINE ? )
    Po 3 - Te silniki palą zwykle koło 8l przy jeździe emeryckiej do 11-12 przy "szlifierce pod 6tys obr"
    Wniosek ? Komp prawdę CI powie
    Profilaktycznie sprawdź także filtr powietrza.
    Była AR 147 TS 1.6 105CV -2002r
    Była AR 159 SW 1.9 JTDm 150CV - 2006/7
    Jest Nissan Murano II 3.5L V6 258CV
    Łódź
    CHECK ENGINE nigdy mi się nie świeci
    Wieruszów
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS LPG 2002r po LF
    Napisz coś więcej o niej .
    Kiedy były wymieniane - świece-olej -filtr oleju-filtr powietrza.
    Jaka ma temperaturę?(termostat) Jakie opony i ciśnienie w oponach , jaka geometria zawieszenia.
    Poprzedni właściciel przed sprzedażą pewnie się za bardzo tym nie przejmował.
    Jak to wszystko będziesz miał ogarnięte to i spalanie też wróci do normy.
    Moja Bella
    Łódź
    ona była sprowadzona z niemiec wiec chyba tam o nia dbali ... mało o niej wiem .. opony 185/65 R15 .. temp max 85 stopni
    Strzelce Krajeńskie/Kruszwica
    ALFA ROMEO 147 1.9jtd
    to na dzień dobry do sprawdzenia termostat jak w korkach jeździsz to 90 powinno być cały czas nie dogrzany większe spalanie
    klima plus 1 l do spalania
    poza tym wymień filtr powietrza
    sprawdź /wymień świece
    do sprawdzenia sondy i przepływka od tego zacznij
    Użytkownik Rowerzysta Avatar sebott
    Pruszków
    Była: Alfa Romeo 147 1.6 TS 105KM 2001
    Panowie, 12,5 litra w dużych korkach i to na odcinku 3.5km (silnik nawet nie zdąży się w takich warunkach porządnie nagrzać) brzmi jak zupełnie sensowne spalanie. Te silniki są bardzo paliwożerne i tyle. Diagnostyka oczywiście nie zaszkodzi, ale ja tu żadnej anomalii nie widzę.
    „Własnością człowieka jest zniknąć, śpieszmy się śmiać ze wszystkiego.”
    Blaise Cendrars
    chudybiker
    Witam. Na trasie przy predkosciach miedzy 90 a 110 i niekiedy 140 na odcinku 100 km mam spalanie okolo 7l. Jak jezdze po miescie, ale jezdze a nie stoje w korkach to spalanie mam okolo 10l max. Jak jade z pracy do domu czyli 4 kilometry z czego 2 kilometry tylko w korku, ktore pokonuje w jakies 25 minut spalanie mam okolo 22l na 100. Ogolnie spalanie na dystansie 500 km mam teraz 11,5l i mysle, ze jest do przyjecia. Wydaje mi sie kolego, ze z silnikiem masz wszystko ok. Oczywiscie mozna odpytac kompa bo to, ze nie swieci sie MIL nie znaczy, ze wszystko jest prawidlowo. Kontrolke wywala jesli wartosc ktoregos z monitorowanych parametrow prowadzi do zwiekszenia emisji spalin o 50%. Jesli sa dwie usterki kazda zwsieksza emisje o 35% to razem masz 70% bledy zapisza sie ale kontrolka sie nie wlaczy. Dla Ciebie moze to oznaczac zwiekszone spalanie. Pozdro.
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - możesz podczas jazdy podłączyć komputer i zebrać logi z korekcji czasu wtrysku dla parametru długo i krótko terminowych, tzw. $06 ( $08), $07 ( $09).
    - programy które to mierzą to Scan Master, Scan XL Pro, PCM Scan, moDiag i wiele innych , interfejs to ELM 327 ale nie klon.
    - parametry kotrekcji długoterminowej powinny oscylować wokół wartości ZERO.
    - tak na marginesie taki pomiar wykazał że uszkodzony jest termostat, trzyma tylko + 78 st C podczas szybkiej jazdy.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 30-12-2011 o 08:17
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  1. Duże spalanie!147 1.6ts 105km
    Utworzone przez czekus11 w dziale 147
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 30-03-2014, 19:12
  2. Średnie spalanie w Alfie 147 TS 1.6 105km
    Utworzone przez carlos09 w dziale 147
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 25-04-2013, 09:45
  3. 1.9 jtd 105km! duże spalanie.
    Utworzone przez papcio18 w dziale 156
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 05-02-2013, 19:50
  4. [147] kosmiczne spalanie 1.6 T.Spark 105KM
    Utworzone przez alfaholikk w dziale 147
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 09-03-2012, 00:42
  5. Spalanie 147 1,6 TS 105km
    Utworzone przez KOdi w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-07-2010, 17:39
