Strona 3 z 27 PierwszyPierwszy 12345678910111213 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 270
Temat: Wymiana kierownicy na multifunkcyjną
  1. #21
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    Cytat Napisał noname Zobacz post
    no i takich nieporozumien chciałbym uniknać
    No to bierz schemat z elearn i heja
  2. #22
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar alfa 147
    OKOLICE WAWY
    ALFA 147 04r 1.6TS105KM DISTINCTIVE
    Jak załozysz tasme do starego przłacznika zespolonego to nie bedzie działa klaskos i cos jeszcze. Wiec nastepna przeróbka lub 2 przełacznik zespolony tak jak w moim przypadku
  3. #23
    Gorlice
    Jak by kolega noname potrzebował to ja mam dwie kierownice z multifunkcją do 147. Stan skóry opłakany ale ja je i tak obszywam, więc miał byś, jak nową z guzikami w ładnym stanie.
  4. #24
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar noname
    chwilowy brak;)
    dzieki "andrzejm36" te schamciki pomogły
    dzieki "alfa 147" o to mi chodziło... czyli w moim przypadku wyjdzie że potrzeba:
    kierownice z multi
    taśma airbag
    przełącznik zespolony(mam z tempomatem ale i tak trzeba wymieniac z tego co mi się wydaje):/
    plus poprowadzenie kabla z taśmy airbag piny 2,3,4 do kostki w radiu z pinami 11,12,10(tam gdzie powinna być zielona kostka)nie znalazlem zielonej zoltej i niebieskiej kostki:/ moze gdzies glebiej wpadly ale to chyba duzo nie zmienia? sterowanie omija bodycomp...
    dobrze myślę?
  5. #25
    Szczecin
    Sterowanie omija BSI
    Dalej elearn jest Ci obcy...
  6. #26
    chwilowy brak;)
    właśnie go pobieram to chwile potrwa dzięki za reprymendę...człowiek na błędach się uczy ale tak podejrzewałem z tego co wyczytałem z tematów....
    hmmm... kolego belfer27 zastanowimy się bo mam juz namierzona na miejscu łącznie z przełącznikiem zespolonym, i taśmą airbag.... ale dobrze wiedzieć
  7. #27
    Leszno
    Gulietta 1,4 T MA 170 KM
    ,,przełącznik zespolony(mam z tempomatem ale i tak trzeba wymieniac z tego co mi się wydaje):/."....żadnego przełącznika nie musisz wymieniać !!!! skoro masz tempomat to po co.Jesteś do przodu o 2 stówki .Odkręcasz 3 śruby imbusowe poduszki , odpinasz ją delikatnie z gniazda / tam jest taka plastikowa zapadka /..wszystko rób sobie powoli i ostrożnie.Oczywiście stacyjka wyłączona..no albo klema są dwie szkoły .Odkręcasz chyba kluczem 20 / nie dam głowy / śrubę..czasami jest na podgiętą podkładkę aby się nie odkręciła. Ustawiasz kierownicę na wprost i powoli lewa-prawa góra dół próbujesz aby zeszła z wieloklina .Jak zdejmiesz kierownicę oczywiście przedtem po odpięciu poduszki odpiąłeś złącze od taśmy airbagu / wewnątrz kierownicy jest taki prostokątny otwór..tam wpinasz wszystko to co się kręci razem z kierą a poprzez taśmę airbagu łączy się z tym co jest nie ruchome .Jak kierownica Ci zeszła odkręcasz taśmę airbagu chyba na 4 śrubki przykręcona do korpusu.Teraz już nie pamiętam czy jest nawet potrzeba zdejmowania osłony kierownicy ..piszę to z głowy..jeśli tak to wkrętak krzyżowy i odkręcasz osłonę od spodu.WAŻNA SPRAWA..nie baw się nową taśmą airbagu..musi być ona ustawiona równo na środku.Ilość obrotów w lewo i w prawo musi być taka sama , inaczej przy skręcie ją zerwiesz.Jest tam taka zapadka blokująca możliwość kręcenia ..ale jak wciśniesz ten środek to już możesz kręcić do woli.Wpinasz nową taśmę...jeśli nie masz wiązki do radia to rozpinasz wtykę od góry kierownicy , i musisz dolutować 3 przewody..piny masz podane w eLearnie.Co do reszty to przekonasz się sam że nie jest to takie trudne jak już to rozkręcisz.Warto abyś przed montażem sprawdził sobie ohmomierzem samą taśmę airbagu czy są przejścia.Na priva podaj mi swojego maila to Ci wyślę rozpiskę przycisków / jakie wartości rezystorów itd. /.Powodzenia ...jeśli o czymś zapomniałem to niech koledzy mnie poprawią.Guru w zakładaniu tego typu ,, sprzętu " jest kol. Belfer.
  8. #28
    Użytkownik Embrion
    Białystok
    AR 147 JTD na koksie
    Cytat Napisał alfa 147 Zobacz post
    Jak chcesz to ja mam w świetnym stanie i dobrej cenie kierownice do sprzedania
    Podrzuć fotki na prv.
  9. #29
    chwilowy brak;)
    ok taśma kupiona kiera kupiona jutro robie kostke weekend montowanie
    mam takie małe pytanie.... tak rozkminiałem tą taśme airbagu i mówiłeś żeby się nią nie bawić żeby nie przekrecić jej i nie zostawić tak bo później przy skręceniu kierownica gdy taśma będzie w skrajnym położeniu i do tego dobije się ja kierownica to się zerwie(w sumie logiczne). To pytanie skoro ją kupiłem to skąd mam wiedzieć, że np nie jest już przekręcona, bo jak ją ktoś wymontowywał to mogł ją sobie przekrecić? bo istnieje taka możliwość.... (wolę dmuchać na zimne....) pewności nie ma?
  10. #30
    Leszno
    kombinuj..kombinuj....zaznacz sobie pisakiem kropę...policz ilość obrotów do innej kropy odniesienia..delikatnie aż poczujesz opór, oczywiście kręcąc lekko z wyczuciem, później w drugą stronę aż do lekkiego oporu. Sprawdź w aucie na założonej kierownicy / teraz / ile masz obrotów kiery z ustawienia na wprost do maksymalnego skrętu ..w lewo,w prawo.Pierwszą czynnością jaką zrobiłem biorąc w łapy tą taśmę to było pokręcenie sobie bezmyślnie .... Później zrobiłem jak wyżej
  1. [159] Wymiana kierownicy
    Utworzone przez robbie w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 113
    Ostatni post / autor: 20-07-2022, 18:34
  2. Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 21-07-2018, 15:13
  3. [159] Wymiana kierownicy
    Utworzone przez krzysiu182 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 08-01-2014, 16:57
  4. Zamiana kierownicy na multifunkcyjną FL
    Utworzone przez Keeperek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-09-2009, 21:28
