Show results from 1 to 10 with 15
02-01-2012, 21:49 #1maciek-147A guest
Strange, I get on a cold engine, the clutch goes weird on the warm engine.
Hello.
Samochód : Alpha 147
Engine : 1.9 jtd 115 km
Przebieg : 126 tys.
Problem jaki mam to dziwne odpalanie na zimnym the engine, występuje szczególnie jak auto dłużej postoi w garażu i co ważne silnik dziwnie odpala tylko jak jest temp. tak jak teraz czyli około 0, im zimniej tym bardziej, rzęzi - jak taki stary diesel ( każe następne odpalenie jest normalne ). Jak jest lato nie ma tego.
Przy odpaleniu występuje silnik rzęzi oraz czasami obroty tak jakby na chwile wzrastają ( odrazu przy odpaleniu ).
O to filmik :
http://youtu.be/xAsAcucX1ns
Na filmiku słychać jak silnik przy odpaleniu łapie większe obroty i dziwna praca też jest słyszalna - rzęzi.
Druga problem to sprzęgło :
Na zimnym silniku jest ok ale jak tylko się rozgrzeje i dłużej pojeżdżę to przy wciskaniu sprzęgła ( na dole ) czuje takie uskoki, taki jakby luz w pewnym miejscu, nie wiem jak to inaczej opisać. Czy pomału mogę odkładać na nowe sprzęgło?
Jak myślicie co może być przyczyną problemów?
Pozdrawiam i dzięki za odpowiedź.
› Więcej...: Strange, I get on a cold engine, the clutch goes weird on the warm engine.Last edited by maciek-147 ; 02-01-2012 about 22:04
02-01-2012, 22:01 #2
05-01-2012, 13:03 #3maciek-147A guest
Dzieki za odp
Dwumas był wymieniany jakieś 6 miesięcy temu, dodam jeszcze ze mam dosyć twarde to sprzęgło.
Nie chce już zakładać nowego tematu, byłem ostatnio u mechanicand the exchange of oil i filtrów i dół enginea jest w oilu o czym to moze świadczyć?
http://i39.tinypic.com/24vmtyq.jpg
05-01-2012, 21:56 #4The user Romeo
- He joined the
- 09 2011
- Lives in
- Ostrów Wlkp./ Kalisz
- Auto
- ALFA 147 2002r.1.9JTD 8V 115KM 6b;)
- Posts
- 646
to jest miska i wygląda że uszczelka przepuszcza... przed wymiana tego nie było?? jaki oil wlałeś??
a całe sprzęgło wymieniałeś czy tylko 2-mas??? jak twarde to coś z nim jednak jest nie tak może łożysko???
po dłuższym staniu może ciężej odpalać ale jeśli naprawdę ciężko odpala to zobacz jak zrobisz grzanie świeć ze 2-3 razy czy lepiej odpali jak tak to świece do wymiany
05-01-2012, 22:32 #5maciek-147A guest
Szczerze mówiąc to pierwszy raz zaglądałem pod spód, mechanic podniósł alfe na tych pneumatycznym podnośniku więc całą sobie obejrzalem, a oil jaki wlałem to Valvolanie Durablend 10w40. Czy lepiej zrobić tą uszczelke czy można tak jeździć? sam dwumas sprzęglo bylo podobno w dobrym stanie bo tez wyjmowali, i od nie dawna sie twarde zrobiło :/
Jeszcze jedno miejsce było w oil tylko już nie zdązylem zdjecia zrobic, przy lewym kole, obu stronach jest coś takiego samego ( podwozie) było w oleju, szukałem jakis zdjec podwozia 147 ale nie moge znależć..Last edited by maciek-147 ; 05-01-2012 about 22:37
06-01-2012, 13:31 #6The user The pirate way
- He joined the
- 08 2011
- Lives in
- Krakow / Deblin
- Auto
- Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115KM Progression
- Posts
- 219
Co do wzrostu obrotów. Przy niskich temperaturach jest to obiaw normalny, dostaje większą dawkę startową co by mu było łatwiej odpalić. Co do tego rzężenia też nie martwiłbym się, przy niskich temperaturach i po dłuższym staniu oil jest gęsty i w całości ścieka do miski. W tym momencie go odpalasz i zanim wszystko sie nasmaruje i olej zrobi pełny obieg engine pracuje chwile jakby na sucho. Tłoki, wałek valve timingdo etc.
Co do wycieków pod silnikiem. U mnie cała miska jest mokra i nawet kilka elementów obok. Na początku bałem się o koniec żywota the Turbosprężarki ale przy wymianie rozrządu okazało się, że uszczelka przy wałku rozrządu troszke puszcza a w trakcie drive pęd powietrza rozdmuchuje to po całym dole. Był problem z odkręceniem tego koła dlatego odpuściłem sobie bo przez 10 tys oil ubyło mi może milimetr na bagnecie pomimo, że często kręcę wysoko.
Good luck
06-01-2012, 23:23 #7The user Romeo
- He joined the
- 09 2011
- Lives in
- Auto
- Posts
- 646
a byłeś z tym wyciekiem na przeglądzie?? bo raczej by Ci nie podbili bez znajomości... jak by to było jakieś 15-18 letnie auto to bym oko przymrużył ale 10lat i jeszcze Alfa
to wstyd żeby oil kapał... uszczelka chyba droga nie jest zależy która by była do wymiany a spokojnie jedziesz na przegląd i plam nie zostawiasz... z tego co wiem wybierz się do Niemiec z wyciekiem... wrócisz z buta do Polski heh więc jeśli jeździsz za granice to tym bardziej wymień uszczelkę
07-01-2012, 12:45 #8The user The pirate way
- He joined the
- 08 2011
- Lives in
- Krakow / Deblin
- Auto
- Posts
- 219
Ale to nie kapie! bez przesady
u mnie zaschnięty nalot oil i brudu. Napisałeś jakbym zostawiał za sobą smugę jak ślimak
13-01-2012, 22:33 #9maciek-147A guest
Hello
Dzięki za odpowiedź w temacie. Mam do was jeszcze jedno pytanie, o czym może świadczyk taki gwizd przy gaszeniu enginea ? ( najpart of theej występuje na rozgrzanym the engine) - dodam że dolot cały sprawdzony - jest ok.
http://youtu.be/qwntLlJQQnE
14-01-2012, 16:14 #10
Similar threads
[159] 1.9 JTDM 16v control unit with the heated engine to cool quietly
Created by Igor1234 in section 159/Brera/Brera SpiderResponse: 13Last post/author: 18-09-2016, 19:10 -
[159] The clutch squeaks on a cold engine
Created by rysiek in section 159/Brera/Brera SpiderResponse: 12Last post/author: 16-01-2016, 19:23 -
Alpha on a cold engine is 3 cylinder, but after zagrzaniu 4
Created by dereza in section 156Response: 54Last post/author: 24-03-2014, 21:36 -
Strange tweeting on a cold engine
Created by patryk0 in section 147Response: 4Last post/author: 11-10-2012, 17:21
