Witam. Wiecie moze jak sie kasuje wskaznik oleju na wyswietlaczu????
U mnie sam znika chwilę po odpaleniu
dolej olej bo pewnie masz mały poziom i będzie ok. sama zniknie.
Olej mam na maxa a niekiedy pokazuje ze zostaly tylko dwie kreski ( chodzi o ten wskaznik poziomu oleju przy zapalaniu ). Slyszalem od pewnego goscia ze podobno komputer zapamietuje stan oleju po wymianie i z kazda kolejna wymiana powinien byc kasowany. Czy to prawda??? Pozdro
było by to lekko dziwne jak dla mnie
u mnie też czasem pokazuje 2 kreski ale tylko wtedy jak samochód stoji np.pod górkę na równym zawsze pokazuje max. od poziomu oleju masz bagnet i on ci zawsze powie prawde. z tym zapamiętaniem przez kompa to kto wie,mi się nie zdażyło. odepnij na chwile akumulator (zdejmij kleme na pare sekund i podłacz) może będzie ok po tym jak się komp zresetuje.narka
Tak jak Weron napisał, reset komputera powinien zadziałać, ja kiedyś miałem podobny błąd, tyle, że miałemm minimum paliwa, a w baku 10litrów, odpalałem, jeździłem i nic sobie komputer z tego nie robił, reset z klemy i powróciła wskazówka na swoje miejsce .
macie max oleju w silniku? Może czujnik Ci świruje?
