Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Wyskakuje 3 bieg
    Kielce
    159, 1.9 8v 162 hp
    Domyślnie Wyskakuje 3 bieg
    Witam, problem polega na tym że gdy wrzucę 3 bieg to sam wyskakuje mi na luz gdy tylko dodam gazu, natomiast gdy wrzucę przy wysokich obrotach np 3,4 tys. to już nie wyskakuje, byłem dziś u mechanika powiedział że to prawdopodobnie synchronizator i koszt naprawy to jakieś 800zł, szybko mu podziękowałem i odjechałem.
    Czy można coś z tym zrobić czy trzeba skrzynie wymieniać ?
    147 1.6 TS
    naprawic synchronizator albo kupic skrzynie
    Wieruszów
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS LPG 2002r po LF
    Cytat Napisał kaaamilp Zobacz post
    Może wina leży w zawieszeniu silnik-skrzynia , jakieś urwane poduszki.
    Albo regulacja sterowania lewarka.
    ---------- Post added at 13:24 ---------- Previous post was at 13:23 ----------
    PS.
    Z jedynki i piątki nie wyskakuje?
    Moja Bella
    Kielce
    159, 1.9 8v 162 hp
    Wyskakuje tylko z 3 biegu, reszta ok, naprawa synchronizatora kosztuje więcej niż gdybym chciał kupić skrzynie więc chyba się nie opłaca.
    147 1.6 TS
    tylko mozesz kupic taka sama
    Użytkownik Romeo Avatar RoBeRt 147
    Ostrów Wlkp./ Kalisz
    ALFA 147 2002r.1.9JTD 8V 115KM 6b ;)
    albo synchronizator albo łapka co go popycha jest wyrobiona... synchronizator to zgrzytało by a Ty masz taki objaw?? za 800zl to masz chyba całą skrzynie i za robote dasz i jeszcze moze zostanie heh bo za rozebranie skrzynia dużo biorą bo to juz wyzsza szkoła jazdy
    albo jeszcze moze byc tak że masz luz na całym mechaniźmie wybierania biegów i po prostu luz nie pozwala dobrze wbic biegu ale to raczej z innymi biegami tez miałbys problem...
    Ostatnio edytowane przez RoBeRt 147 ; 14-01-2012 o 17:06
    Kielce
    159, 1.9 8v 162 hp
    Zanim się to popsuło, to przez 2 dni przy wrzucaniu 3 biegu mi "zgrzytało", potem zaczął wyskakiwać 3 bieg ale nie zgrzyta już, byłem dziś w sklepie gdzie mają pełno używanych skrzyń, znalazłem dobrą za 300zł
    Natomiast za rozebranie tej mechanicy chcą średnio +/- 200zł więc najlepiej będzie chyba kupić.
    a ta co sie pytałeś to była naprawiana czy jest wyciągnięta z auta? pytałeś się? albo czy było widać jakieś świeże ślady jej otwierania?? jak wyciągnięta z auta to myśle że lepiej kupić niż naprawiać... zalejesz świeżym olejem i bedziesz jeździł
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Szczepan
    Łódź, Polska
    była: Alfa Romeo 147 jest: BMW 740i
    Trzeba dobrze sprawdzić skrzynię przed zakupem, bo możesz kupić z taką samą albo gorszą usterką
    Wiem, że renomowane firmy zajmujące się typowo sprzedażą używanych silników i skrzyń udzielają na swoje towary gwarancji rozruchowej.
    Dowiedz się, czy jest tak również w tym przypadku, jeśli tak, to jest mniejsze prawdopodobieństwo, że kupujesz bubla i większe, że Ci się nie rozsypie po paru dniach użytkowania
    Pozdro i powodzonka
    Kielce
    159, 1.9 8v 162 hp
    W okolicy jakaś firma sprzedaje skrzynie, mają dosłownie do każdego samochodu, udzielają 3 miesięcznej gwarancji, więc tak raczej zrobię.
  1. [145] Wyskakuje 4 bieg...
    Utworzone przez Chasim w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-10-2013, 08:40
  2. Wyskakuje 1 bieg
    Utworzone przez 8rafal4 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 09-12-2011, 11:46
  3. 1.9 16v 6 bieg wyskakuje
    Utworzone przez kubacik w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-05-2009, 21:44
  4. [146] wyskakuje 3 bieg
    Utworzone przez sierra1992 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 28-01-2009, 13:06
  5. Wyskakuje 5 bieg w V6
    Utworzone przez 75andrew155 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-10-2006, 08:34
