[147] Wymiana skrzyni
kaaamilp
Lokalizacja
Kielce
159, 1.9 8v 162 hp
Witam, będę za kilka dni zabierał się za wymianę skrzyni w 1.6. Jaki olej polecacie ? Oraz czy muszę nastawić się na jakieś niespodziewane problemy podczas wymiany? Jeśli ktoś już robił to proszę o jakieś wskazówki/rady.
wymieniałem wysprzęglik jakiś czas temu, więc jak masz jakieś pytania to się polecam
Czy przy rozbieraniu skrzyni trzeba coś jeszcze odkręcić żeby się do niej dostać ? Ponieważ nie miałem czasu się temu jeszcze przyjrzeć
a po kiego wymieniasz skrzynie ? ja wymienilem sobie olej na motul 300 jakis rajdowy specjalny
osobiście wymontowałem dolny wahacz wraz z piastą i filtr powietrza, żeby mieć większe pole manewru i więcej miejsca przy wyciąganiu skrzyni bo jest bardzo ciasno, więc musisz uzbroić się w cierpliwość, musisz odkręcić łapę silnika od góry żeby można było manewrować silnikiem wraz ze skrzynią, oczywiście silnik musisz podwiesić żeby nie wypadł, przygotuj parę pudełek na śruby bo jest ich sporo i można się pogubić(mi została jedna:P). No i ktoś kumaty do pomocy bo sam nie wyciągniesz
nie ma możliwości wyjęcia skrzyni bez tak jak napisałeś "manewrowania" ? Myślałem że będzie można wyciągnąć samą skrzynię bez ruszania silnika
raczej nie, bo skrzynia oprze się o kołyskę zawieszenia i trzeba jakoś minąć żeby wyszła, tak czy inaczej silnik musi być podwieszony bo od strony skrzyni nic go nie trzyma
Ze znajomym co zna się trochę na rzeczy będziemy w tym tygodniu robić, także napisze potem co i jak oraz postaram się porobić szczegółowe zdjęcia krok po kroku żeby kilka osób mogło później samemu to wykonać.
Hej. Odświeżam temat. Ma ktoś foty do demontażu skrzyni biegów? Żeby dostać się do wybieraka skrzyni biegów trzeba demontować skrzynię czy wystarczy przepołowić, ktoś kiedyś to robił?
Witam. Szukam skrzyni biegów do Alfy Romeo 147 1.6 . Czy kod z skrzyni, który jest zamontowany w aucie musi się pokrywać z kodem dawcy? Jak na razie co oglądałem skrzynię do 1.6 to każdy kod jest inny. Czy skrzynia z 105 KM będzie pasował do 120 KM i nie będzie problemów z dynamiką?
