Płyta nie chce wyjść z radia
miki1464
Lokalizacja
Łódź
Mazda 6 sport 2.0 diesel
witam dzisiaj włączyłem radio po czym chciałem przełączyć na CD (płyta była już w środku) po kliknięciu przycisku chyba to się nazywa SRC pisze NO CD a gdy chce wysunąć płytę to nic się nie dzieję .. jak można teraz ja wyjąć ? (oczywiście radio oryginalne od alfy 147)
dwa dni temu miałem to samo, wyciągłem radio rozkręcałem srałem i cudowałem... płytkę wyciągłem.. po podłączeniu działało odziwo.... dzisiaj rano miałem znów to samo. tak jak u ciebie, ale olałem to i słuchałem radia, pojechałem , auto sie nagrzało.. i naraz płytka wyszła :) -prawdopodobnie gdzies wilgoć sie dostała nam do radia i po ogrzaniu działa :)
no cóż zobaczę jutro może wyjdzie .. auto było ogrzane :d wiec nie wiem ..
wyciągnij radio, odepnij je i zanieś na noc do domu do normalnej stałej temperatury, i zobacz rano, powinno wszystko wrócić do normy
radio niestety było w domu i nic .. dalej jest to samo dodam ze na wyświetlaczu radia wyświetla się ze jest CD .. a jak się naciśnie SRC to pisze NO CD wiec nie rozumiem mu chodzi :d
no to pozostaje ręczne wyciągniecie płyty, rozkręcenie radia.. i po podłączeniu włożeni płyty... i powinno być dobrze, u mnie byłem przekonany że to wina temperatury
no chyba tak będę musiał zrobić .. szkoda ze nie da się tego jakoś inaczej wyjąć bez rozkręcania radia ..
niestety ale takie są uroki odtwarzaczy bez kieszeni na cd... ;p
ale poradzisz sobie, trzeba mieć tylko torxy bo tam wszystko jest na "gwiazdki" pozakręcane
spróbuj drugą płytę wsadzić do oporu i nią poruszaj tak bardziej od dołu i wyciągnij ją druga powinna sama wyjść
nie mogę włożyć drugiej płyty ponieważ jakieś jakby "2 białe patyki" (jeden z prawej drugi z lewej )blokują jej włożenie
dokładnie, to jst blokada żeby nie wkładac omyłkowo 2cd jeżeli juz jedna jest w odtwarzaczu i sie kręci...
ta blokade mozna wyłączyc ręcznie jaak się radio rozkręci
weź kartę plastikową jakąś i zrób to samo
Panowie i Panie - odświeżę temat bo mam dokładnie ten sam problem co kolega... udało sie komuś wyciągnąć płytę?
a ja mam taki przypadek po wyciągnięciu płyty i zamiaru odtworzenia innej tak jak by radio nie mogło jej wczytać i wyskoczył komunikat ERROR CD radio automatycznie wysunęło CD a przy następnej probie juz nie moze automatycznie wciągnąć płytki jak by ten podajnik padł
Spróbujcie tak jak wyżej napisał kolega, ogrzejcie radio. Może to wina temperatury.
Jak płyta nie chce wyjść to może pomóc przytrzymanie przycisku do wyciągania płyty. Mi raz pomogło. spróbować warto
Wyryte rantem felgi
