Może nie jestem w stanie Ci pomóc ale interesuje mnie inna kwestia. Czy takie podświetlanie nie będzie rozpraszało podczas jazdy w nocy i nie pogorszy również widoczności bo przecież im jaśniej w aucie tym mniej widać na zewnątrz.
owszem, zgodził bym się s przedmówcą, ale mam inny pomysł
gdyby podpiąć te oświetlenie nóg.. pod lampkę w podsufitce.. był by fajny efekt, otwierasz drzwi a pod nogami w nocy jaśniutko i baYer
zarowki 5w5 albio diody cieple biale (lekko zołte) najpeij pod lampke sufitową się podpiąć tylko taj je umiesc zeby sie nie stykały z niczym bo może sie cos przytopic od zarówek
ledy są zazwyczaj zimne, nie wytwarzają ciepla prawie wcale..
a jak w5w to najlepiej zakupić jakieś oslonki -nocowania... i zamocować w niewidocznym miejscu całą oprawke żarówki... można jechać do jakiegoś samochoddowego sklepu i poszukac czegoś ..
a co steruje zaświecaniem się lampki w podsufitce? Pewnie jest w skrzynce jakiś bezpiecznik od tego i za nim najlepiej pociągnąc zasilanie. Będzie najkrócej i najłatwiej
łatwiej podłączyć po prostu pod żarówke w podświetlaniu.. można jeszcze do tego swiateka na dole w drzwiach.. tak samo się włącza... ale zamiast kombinować z wiązkami i dochodzić gdzie to się konczy, to lepiej po prostu pod żaarówke podpić
---------- Post added at 15:22 ---------- Previous post was at 14:37 ----------
http://allegro.pl/oprawka-gniazdo-za...067374799.html
ja bym to zamontował gdzieś w miarę nie przy kablach, czy miękkim plastiku albo materiale .. zresztą jezeli będzie wpięta w obwód lampki sufitowej czy tej w drzwich to nie będzie się świeciła aż tak długo żeby się mocno nagrzała
mysle ze przestudiowanie eLerna pomoze....
pytanie jakie te zaroweczki dac zeby ladnie wypelnilo miejsce pod deska a nie np punktowo oswietlalo...
---------- Post added at 18:40 ---------- Previous post was at 18:32 ----------
wyczytalem na szybko ze i drzwi i swiatlo wew. sa podlaczone linia CAN do Body Computera wiec w latwy sposob mozna zrobic sobie choinke i wywalanie jakiegos bledu jezeli np rezystancja bedzie wieksza niz tolerowana(np. wkladajac zarowki ledowe jako swiatla pozycyjne dostajemy blad braku swiatel gdy one mimo to sie swieca - w takim przypadku specjalne zarowki do sys. CANBUS) ale wracajac pytanie co jezeli podepniemy dodatkowe do swiatla wew badz drzwi czy nie spowoduje to choinki bledow etc.?
dzisiaj zrobilem to kupiel kierunkowskazy z oprawkami z seicento i podpiolem dziala i jest dobrze widocznie
można prosic zdjęcie jak to zamocowaleś oraz egekt świetlny ?
no ii gdzie sie wpiąłeś
