Page 3 with 3 The firstThe first 123
Show results from 21 to 24 with 24
  1. #21
    The user Romeo Avatar SocikZero4
    He joined the
    10 2009
    Lives in
    Pszczyna
    Alfa Romeo 145 1.6 Boxer/ Alfa Romeo 147 1,9 JTD 2002
    Posts
    673
    a ja mam vdc (przynajmniej jak slaby aku mialem to mi wywalilo blad) ale mialem licznik zmieniany i niewiem czy na starym byla light is vdc bo to jeszcze za granica byl licznik zmieniany. a jak chce polatac bokami autem to niemam wiekszego problemu czy to zaciagajac reczny czy na suchym asfalcie lecac okolo 60 czy 70 przez rondo wystarczy ze mlusne lewa noga hamulec. wiec auto VDC posiada ale niedziala;/ komp bledow niewyswietla. czyli jak sprawdzic czemu to nie gra?? Bo latanie bokami to fajna zabawa ale jak czasem sie leci grubo ponad przepisy i czuje sie jak tyl zaczyna odjerzdzac to by czasem sie to vdc przydalo.
    › Więcej...: Should ESP (VDC) work on snowy roads?
  2. #22
    The user Cyclist Avatar Nielat
    He joined the
    07 2011
    Lives in
    Radom
    Alfa Romeo 156 1.8 ts 2002
    Posts
    70
    wyłącza się tylko asr;P niestety drugi system wciąż działa;P bo na parkingu próbowałem da się pociągnąć bokiem ale szybko prostuje się Alfa, podobno jest na to sposób na dodatniej klemie jest kabelek od tego ale komp pewnie złapie błąd potem... Co ciekawe u mnie nie zawsze reaguje asr/vdc
  3. #23
    jagi
    A guest
    Domyślnie kontrolka nr 15
    that means light is nr 15?:>
  4. #24
    The user Romeo Avatar malin2k5
    He joined the
    02 2011
    Lives in
    Polczyn-Zdroj
    Posts
    4,105
    Quotation Wrote jagi Zobacz post
    Lampka zapala się, gdy rozpoznana zostanie anomalia następujących świateł:
    – świateł pozycyjnych
    – świateł stop lub odpowiedniego bezpiecznika
    – tylnych świateł przeciwmgielnych
    – oświetlenia tablicy rejestracyjnej
    Zapalenie się lampki oznacza następujące anomalie: przepalenie jednej lub kilku żarówek, przepalenie
    się odpowiedniego bezpiecznika zabezpieczającego lub przerwą w połączeniu elektrycznym.
    Na przyszłość polecam lekturę: "Instrukcja Obsługi Alfa Romeo 156"
Similar threads
  1. Selespeed - how should he work?
    Created by Strzała in the section of the General Forum of the Alfa Romeo
    Response: 7
    Last post/author: 20-07-2012, 20:41
  2. How should fire JOKES??
    Created by puchaty1988 in section 156
    Response: 10
    Last post/author: 27-03-2011, 21:03
  3. strange behavior on snowy road
    Created by krynio in section 156
    Response: 28
    Last post/author: 03-01-2011, 17:55
  4. [156] Fan 1.9 M-jet, should he turn on?
    Created by alfagta in section 156
    Response: 1
    Last post/author: 03-07-2008, 17:15
opis kontrolek w punto 2
the control of alfa romeo 156
alfa romeo 147 kontrolki
fiat bravo kontrolki
kontrolki fiat punto
kontrolki punto 2 opis
oznakowanie kontrolek w samochodzie
kontrolki punto
alfa 147 kontrolki
fiat kontrolki
lampki kontrolne punto 2
fiat punto kontrolki
indicators fiat punto 2 description
fiat bravo 2 kontrolki
kontrolki w samochodzie
kontrolki alfa romeo 147
kontrolki alfa 147
oznaczenia kontrolek fiat punto 2
Alpha control 159
fiat punto 2 oznaczenie kontrolek
alfa romeo 147 indicators-description
fiat bravo 2 kontrolki opis
fiat punto oznaczenia kontrolek
oznaczenia kontrolek punto 2
indicators alfa romeo 159 description
kontrolki fiat bravo ii
description of indicators on the alfa 156
kontrolki golf 5 opis
fiat bravo opis kontrolek
spis kontrolek
kontrolki w alfie romeo 147
fiat bravo kontrolki opis
fiat punto kontrolki znaczenie
kontrolki w samochodzie alfa romeo 147
kontrolki alfa 166warning lamp Alfa Romeo 147Fiat punto ii kontrolkialfa romeo 147 kontrolki na desce rozdzielczejalfa romeo 147 jtd kontrolki na tablicyopis lpntrolek alfa 159alfa 147 co oznacza kontrolkakontrolki fiat punto opisfiat punto 2 kontrolkioznaczenie kontrolek fiat punto 2fiat oznaczenie kontrolekopis kontrolek punto 2the controls in the alfa romeo 156lista kontrolek audikontrolki fiat
Tags for this topic
Permissions
  • You can not assume a new topic
  • You can not write messages
  • You can not add attachments
  • You can not edit your posts
Shock absorbers
