Strona 2 z 4 PierwszyPierwszy 1234 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 32
Temat: Stuki w okolicach prawego tylnego koła
    Użytkownik Rowerzysta Avatar milek_22
    Witkowice/ k. Oświęcim
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16v 140KM 2002r
    odnośnie "szarpaków", inne ciśnienie w oponach i wynik badania amortyzatorów już jest inny... w ubiegłym miesiącu wymieniałem amortyzatory w dziewczyny corsie z przodu i zupełnie inna jazda teraz. Dodam że facet na przeglądzie nic nie wspomniał o amorach. Po rozebraniu amortyzatora zwątpiłem bo stawiał opór przy próbie ściskania i rozciągania, ale skoro kupione już były nówki KYB to wymieniłem i nie żałuję Dużo ciszej w aucie, mniej się odczuwa dziury, no same zalety
    Piekary Śląskie
    GT
    Cytat Napisał milek_22 Zobacz post
    mocowanie amortyzatora albo sam amortyzator !!! Mam to samo i w momencie kiedy stukanie występuje amortyzatory są jakby miększe ;/ teraz jak cieplej amory twardsze stukania brak !!!
    gówno prawda.
    w maju zeszłego roku wymieniłem poduszki z tyłu i z przodu przy okazji obniżania samochodu.
    nie pomogło.
    Użytkownik Romeo Avatar KlaudioOs
    Koszęcin
    Alfa Romeo 2003' 147 1.9 JTD 140KM BOSE
    czyli szansa że to jednak cos z pasami ;p
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar FerraEnzo
    Giulietta 2.0 jtdm (170cv)
    Na bank to nic z elementów zawiszenia. Korek wlewu też odpada. Ja juz jezdziłem z odkreconym z owiniętym szmatkami itd. Na wiosnę sobie zrobimy koło tych pasów i będzie ok.
    jurandw
    Na pewno to nic związanego z temperatura otoczenia, teraz jest ciepło i stuka jak stukało wcześniej.
    Sprzątnąłem cały bagażnik i sprawdziłem półkę tylną i nic. Jutro sprawdzam koło, lecz powiedzcie mi jak sprawdzić te luzy na drążku ?
    jurandw
    Wczoraj do nocy szukałem co to może być:
    1. wyrzuciłem wszystko z bagażnika (półka, koło, gaśnica, itd.) - stuki dalej były.
    2. sprawdziłem obie tarcze hamulcowe na tylnych kołach i wszystko jest w porządku.
    3. Przy sprawdzaniu tylnej, lewej tarczy zahaczyłem o uchwyt (taki czerwony z taśmą) od tłumika i pojawił się stuk.
    Idąc tropem całej rury mniej więcej w połowie auta ta rura skręca i idzie dalej. W miejscu skrętu nad nią jest taka aluminiowa osłona przymocowana na śrubę. śruba jest na miejscu, lecz osłona odczepiła się od śruby i i rura uderza o tą osłonę. Jak dam rade wjechać na kanał to ją poprawie i zobaczymy czy to to.
    Oczywiście jak by to było mało, pojawiła się następna usterka
    Raz na jakiś czas strasznie hałasuje nawiew. Odgłos dochodzi ze środkowych żeberek dmuchających na szybę (środkowa kolumna), a dźwięk jest taki jak by wiatrak się raz na jakiś czas zacierał. Czy można to jakoś przedmuchać, czy trzeba rozbierać całość i czyścić ?
    Marcuss
    Ja też mam te stuki, wymieniłem amory+ poduszki i nic się nie zmieniło, pomyślałem, że może nabój z poduszki powietrznej się obluzował i stuka(jest zabudowany w tylnym słupku), ale to dopiero sprawdzę jak odbiorę auto od mechanika...
    Koszęcin
    a mi... przyszedł wczoraj i dzisiaj plus w dzień i jak ręką odjął .. zero stuków ;/
    Cytat Napisał KlaudioOs Zobacz post
    u mnie tak samo
  10. #20
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Woda83
    AR 156 V6
    Miałem to samo. Stukanie jakby w okolicach pasów. Rozkręciłem mechanizm składnej kanapy psiknąłem białym smarem w sprayu i pomogło. Dodam, ze robiłem to w te wielkie mrozy, bo mam garaż podziemny gdzie jest zawsze dodatnia temperatura. Może u was jest to samo, zawsze możecie spróbować, bo roboty jest niewiele.
  1. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 25-06-2014, 15:52
  2. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 03-06-2013, 19:54
  3. brak tylnego prawego swiatla
    Utworzone przez lynio w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-08-2011, 08:57
