nie niby samo z siebie przestało stukać ?
no jak samo z siebie, napisał że zasprejował to smarem białym...
więc widocznie coś gdzieś lata... a ze smarem sie skleiło albo nie trzaska tak...
warto zobaczyc..
niestety ale z tym poczekam do mrozów, bo tylko wtedy mi to trzaska
mam to samo... blizej wiosny będe grzebal kolo zawieszenia to moze uda sie usunąc usterke. jeżeli bedzie pozytywnie to napisze co to. jak narzie zaczne od lacznika stabilizatora... bo ma dosc duze luzy
Mam to samo co woda83... Stuki z tył€ od strony kierowcy, złożyłem tylne oparcie i stuki ustały
Polecam sprawdzić linkę od ręcznego która biegnie przy wahaczu z tyłu. U mnie stukało latem cicho zimą głośno i myślałem, że to amortyzator albo zawieszenie, a okazało się, że mimo iż linka jest oryginalnie w takim uchwycie to klepała się po wahaczu. Przywiązałem francę dodatkowo do tego plastiku przed nadkolem w którym jest otwór i przestało stukać
A ja polecam żebyscie sobie popatrzyli na sprężyny, bo u mnie okazało sie że to właśnie sprężyna wypadła z górnego mocowania i sie tłukła. A myślałem, że to plastik....
od jakiegos miesiaca caly czas mi cos stukalo wlasnie w okolicy prawego kola tak jakby jakies plastiki ale za zimno bylo by sie za to zabierac. Wczoraj przeczytalem ten temat i w ramach testu psiknalem smarem silikonowym w zatrzask tylnego fotela. Efekt - narazie cichutko wiem ze zapewne niedlugo zacznie znowu stukac ale wazne ze wiem skad te stuki dochodza )
Alfa 145 1.4 TS
Alfa 146 1.4 TS
Alfa 147 1.9 JTD http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...tinictive.html
Odświeżam temat. Przejechałem około 600km i spokój. Po 3 dniach po parkowaniu nocnym ruszam i coś w tylnym kole zaczeło stukać. Stukanie nasilało się im szybciej jechałem. Jak już prędkośc około 70km/h to stuki były tak szybkie i prawie niesłyszalne. Hmm cóż to może być tym bardziej że to po 10 godzinach stania. Ps. wcześniej coś mi w kole piszczało jak wolniej jechałem może ma to związek. Jak sądzicie.
5 dni temu wibracje zrobione, śiwece, pytanie co jeszcze moja bella oczekuje. Chyba się na nią obrażę.
Ja miałem to samo co Wy i u mnie okazało się że jest to guma na wahaczu wzdłużnym. Najlepiej to postawić auto na luzie bez ręcznego i chwycić koło na godzinie 15 i 21 i szarpać, u mnie wtedy było słychać stuk. Mam nadzieję że komuś moja rada pomoże. Pozdrawiam
