Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Wymiana rozrządu 147 105 - kilka pytań
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Mado
    Stronie Śląskie/Wrocław
    Alfa Romeo 33 1.3 VL
    Domyślnie Wymiana rozrządu 147 105 - kilka pytań
    Witam.
    Kupiłem już wszystkie potrzebne części, rolki i pompa wody Ruville, pasek Conti, blokady polecanej na forum firmy HP.
    Na forum znalazłem info, że w silnikach z wariatorem trzeba luzować koła wałków rozrządu, czy dotyczy to również silnika 105 konnego?
    Przeczytałem również o zmniejszaniu się napięcia paska rozrządu zaraz po wymianie. Czy lepiej napiąć pasek mocniej, tak by strzałka poszła kawałek za dziurkę na napinaczu? Czy napiąć tak aby się pokrywały i po powiedzmy 500 km sprawdzić stan napięcia i ewentualnie poprawić?
    Nie znam też wartości momentów z jakimi trzeba przykręcić poszczególne elementy. A może dysponuje ktoś manualem, bo nie chciałbym aby mnie coś zaskoczyło Główne kroki znam typu znaki na skrzyni, na pasku, sprawdzenie po założeniu, dokładne założenie blokad ( mam nadzieję, że nie będzie niespodzianek ).
    Poza tym Alfa śmiga aż miło
    Jest: Alfa Romeo 33 1.3 VL 91r, Lancia Delta 1.6 i.e. 95r
    Było: Fiat Punto 75 ELX 96r, Fiat Bravo HGT 97r
    Użytkownik Świeżak Avatar Dżeju
    Alfa 147 1.6 TS
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - pamietaj o procedurze wsttępnego napięcia, napinacz na maksa, dwa obroty wału korbowego i zwalniamy.
    - potem po przebiegu 2.000 km sprawdzamy naciąg.
    - to taka praktyczna porada.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    chudybiker
    Rozrzad w 1.6 eco to latwizna. tak samo jak w 2.0 jts. blokady i procedury nie sa potrzebne. zaznaczasz na kolach znaki, przygladasz sie jak wszystko bylo zlozone i jazda. po zlozeniu zrobic dwa do czterech (ja robie cztery) obroty walem i gotowe. W silnikach z wariatorem jesli nie wymieniasz wariatora robisz tak samo. jak czytam o blokadach ustawianiu na czujnik zegarowy GMP i innych komplikacjach to smiac mi sie chce. po co tak straszyc ludzi. Kolego MADO wymieniaj nie wnikaj, nic nie luzujesz nic nie kombinujesz, jesli masz troche pojecia a przypuszczam, ze masz to sobie poradzisz.pozdro.
    Dzięki za rady i za pocieszenie, mam nadzieję, że pójdzie równie gładko jak w punto 1.2. Jak już będzie po robocie dam znać jak poszło.
    Witam.
    Miesiąc temu wymieniłem rozrząd, robota trwała co najmniej dwa razy dłużej niż przewiduje instrukcja ale w jeden dzień się uwinąłem. Wcześniej rozrząd tylko w punto wymieniałem, tutaj było trochę więcej roboty. Blokady pasowały tak jak powinny. A tutaj wrzucam fotkę na której widać napięcie starego napinacza paska rozrządu:
    Po wymianie zrobiłem już około 2 tys km, jutro sprawdzę napięcie paska i tutaj mam pytanie. Jeśli okaże się, że trzeba poprawić naciąg, to muszę ponownie zakładać blokady, czy wystarczy jak poluzuje napinacz ( uważając aby się nie poluzował więcej niż jest teraz ), poprawię naciąg i tyle?
    147 1.6 T.Spark
    Po co blokady skoro nie zdejmujesz paska
    chudybiker
    Witam.
    Po pierwsze: napinacz na zdjęciu jest ustawiony nieprawidlowo, jesli ustawiles tak samo to spaprales
    Po drugie: czy slyszales by ASO lub jakikolwiek inny warsztat wzywal klientow na sprawdzenie ustawienia rozrzadu po pewnym czasie od wymiany? po jakiego .... to robic? Jesli wszystko zostalo prawidlowo zlozone i dokrecone to nie ma prawa sie nic stac.
    Pozdro.
    Struna, chciałem się tylko upewnić.
    Chudybiker, zdjęcie zamieściłem dla przestrogi. Dużo słyszałem o wyciągających się paskach i w związku z tym awariami rozrządu w pierwszym ( i nie tylko ) okresie od wymiany, dlatego jutro sprawdzę naciąg po przejechaniu 2kkm. A nie sądzę, żeby u mnie pasek był założone źle, ponieważ była to pierwsza wymiana rozrządu w tym aucie, więc reguła się potwierdza.
    Wieruszów
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS LPG 2002r po LF
    Cytat Napisał chudybiker Zobacz post
    Ja słyszałem.
    U nas jest servis Bosha , który daje gwarancję na "robione " przez siebie rozrządy pod warunkiem zrobienia przeglądu po 10 000km.
    (Oczywiście przegląd rozrządu.)
    Moja Bella
  1. Lusterko zewnętrzne - wymiana kilka pytań o szczegóły
    Utworzone przez antares w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-06-2014, 18:30
  2. Kilka pytań, kilka problemów.
    Utworzone przez redek83 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 06-11-2013, 14:18
  3. Kilka pytań wymiana paska klinowego, rolek, napinacza itp
    Utworzone przez BAKU147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-02-2013, 11:28
  4. Kilka problemów i Kilka Pytań ALFA 147 1.6 TS
    Utworzone przez michasecp w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-02-2012, 20:48
  5. [155] kilka pytań
    Utworzone przez rafal70185 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 31-05-2010, 08:23
