Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: dodatkowa nagrzewnica elektryczna i bąd b1950
    Użytkownik Rowerzysta Avatar milek_22
    Witkowice/ k. Oświęcim
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16v 140KM 2002r
    Domyślnie dodatkowa nagrzewnica elektryczna i bąd b1950
    Jako że na forum nie ma odpowiedzi na temat elektrycznej dodatkowej nagrzewnicy montowanej w jtd-kach a dokładniej na temat niebieskich kostek nigdzie nie podłączonych, postanowiłem poszukać dla nich miejsca hehe według epera itd nagrzewnica jest zamontowana od strony pasażera i wchodzą do niej trzy wtyczki z grubymi przewodami. U mnie wpięte tam były tylko dwie wtyczki, a dwie wisiały sobie nad nogami pasażera... Wpiąłem jedną z nich ale puki co nie zauważyłem różnicy w ogrzewaniu. W fesie wchodziłem w Can Setup/regulacje/ogrzewanie dodatkowe/obecny/ ale niestety w zakładce fesa klimatyzacja/dual zone/testy/ nie da się przetestować nagrzewnicy dodatkowo mam błąd czujnik zanieczyszczeń błąd krytyczny b1950
    działa komuś ta nagrzewnica żeby porównać co i jak ??
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Seweryn80
    Brzękowice
    Alfa Romeo 147 1.9 16v JTD 140 KM 159 1,9 Giulietta x2 2,0 190 KM, Stelvio Q4 280KM
    Podpinam się z problemem, mam tak samo. Dodam że napięcia na przewodach brak a bezpiecznik nie wiem gdzie może być
    Użytkownik Romeo Avatar kiler_911
    Rzeszów/Ostrowiec Św.
    147 1.9 JTD 8V
    Jutro do południa sprawdzimy w 147-mkach jtd i jeśli się uda przetestować to napisze Ci co się udało sprawdzić.
    -> Jadąc Alfą, czujesz jakby Twoją duszę lizali aniołowie <-
    --- 148,7 KM @ 4200 obr/min ---
    --- 331,2 Nm @ 2165 obr/min ---
    www.cinsoft.pl
    dzięki kolego kiler. Ogólnie to nie wiem co się stało ale wcześniej spokojnie mogłem zrobić proxy a teraz nie dam rady. Ciągle wyskakuje że niepewne połączenie a wspomnianego błędu nie da się wykasować. fes to wersja 3.3
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar siapek
    W-wa Centralna
    147 JTD 16V TI
    spróbuj zmienić gniazdo USB i uruchomić ponownie FESa. U mnie pomagało
    gniazdo zmienione, port zmieniony, fes przeinstalowany i nic. na dodatek aku padł na amen... Podładuje i poszukam czy coś się nie rozpięło przy gmeraniu przy kostkach od nagrzewnicy bo nie widze innego rozwiązania że działało a teraz nie działa... chyba że słaby aku ma jakiś wpływ....
    Tychy
    Aby nagrzewnica elektryczna działała muszą być spełnione warunki:
    - temperatura płynu chłodzącego poniżej 60 stopni
    - obroty silnika powyżej 700 rpm
    - napięcie akumulatora powyżej 12,2 V
    Co do bezpieczników to:
    - jeden główny MAXIFUSE przy akumulatorze
    - dwa mniejsze w kabinie
    Lokalizacji dokładnej nie znam bo nie jest to opisane w eLearn.
    osiowanie już działa ok. Odznaczyłem w Ustawieniach "wyświetl komunikat "proszę podłączyć adapter"..." , ale w trakcie osiowania zatrzymuje się na "tablica przyrządów NQS - nieudany - przekroczony limit czasu, albo operacja nie udana.
    ---------- Post added at 01:10 ---------- Previous post was at 01:09 ----------
    koło południa działało normalnie całe proxy itp a wieczorem już nie. W sterownikach mam tylko 1 błąd egr, ale wcześniej z tym błędem działało ok
    AlfaRomeo Brera 2.4 / Stelvio MY20
    Jak sobie poradzisz, daj znać, bo sam też mam problem z osiowaniem. Po włączeniu funkcji domykania okien, zrobiłem osiowanie, dostałem komunikat: "tablica przyrządów NQS - nieudany" i od tego momentu nie mogę połączyć się z zegarami, oraz wykasować inspekcji...
    Próbowałem najnowszym FES, oraz AlfaOBD. Ten drugi nawet nie kończy osiowania, tylko wywala błąd po drugim module - czyli właśnie po tablicy przyrządów.
    Może to kwestia zmiany parametrów w ustawieniach?
    Błędów nie mam na żadnym module.
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    Błędy w osiowaniu to kwestia kabla.
    Pewnie ELM v1.4a?
  1. [159] Elektryczna nagrzewnica?
    Utworzone przez Lucas83 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 11-10-2015, 21:10
  2. Elektryczna nagrzewnica
    Utworzone przez stripocean w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-12-2012, 08:18
  3. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 12-01-2011, 19:06
  4. [166] nagrzewnica dodatkowa
    Utworzone przez Leszek K w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-10-2008, 13:41
  5. [166] nagrzewnica dodatkowa
    Ostatni post / autor: 18-09-2008, 20:26
