Pokaż wyniki od 1 do 10 z 27
Temat: tylna wycieraczka
    Redaktor Świeżak
    https://t.me/pump_upp
    jest AR 147 jtd `05 (byla 155 1,8 ts)
    Domyślnie tylna wycieraczka
    Witam, przeszukałem forum i jakoś nie natrafiłem na rozwiązanie mojego problemu. Jak w temacie jest problem z wycieraczką szyby tylnej. Czy jest możliwość wymiany samego pióra wycieraczki czy trzeba wymieniać całe ramię . Wg Epera jest to jeden element. Może ktoś ma jakieś doświadczenia w tym temacie?
    Połczyn-Zdrój
    Ja u siebie wymieniłem gumę w piórze ale wcześniej udało mi się uszkodzić pióro Na szczęście ogarnąłem to Zobacz czy nie da rady zdemontować jakoś u mnie dało radę, a jak oglądałem z ciekawości na alledrogo to całość kosztowała 60PLN :/
    Użytkownik Świeżak Avatar Dżeju
    Alfa 147 1.6 TS
    Cytat Napisał slawko Zobacz post
    (...) Wg Epera jest to jeden element. Może ktoś ma jakieś doświadczenia w tym temacie?
    Da się to rozbroić. Osobiście wymieniałem tylko gumę już ze trzy razy i jest OK. Po rozbrojeniu można dobrać jakiś standard w długości pióra i spróbować to spasować.
    Użytkownik Ogier Avatar -snoop-
    Płock
    Alfa Romeo 147, 1,9JTD Distinctive 2003
    Wszystko masz tutaj kolego:
    http://www.forum.alfaholicy.org/zrob_sam/29369-wymiana_tylnej_wycieraczki_156sw_szybko_tanio.html
    Niby instrukcja dotyczy AR 156, ale w 147 jest dokładnie tak samo.
    Pozdrawiam -snoop-
    Redaktor Świeżak
    Wielkie dzięki koledzy za pomoc. Jak będzie pogoda w weekend to spróbuję się z tą wycieracczką.
    Połczyn-Zdrój
    Cytat Napisał -snoop- Zobacz post
    Więc dobrze mówiłem...
    No to do dzieła, powodzenia Zabierz się za to delikatnie żeby Ci coś nie pękło, bo będziesz musiał kleić
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar siapek
    W-wa Centralna
    147 JTD 16V TI
    nie rozumiem problemu. Przecież ściąga się wycieraczkę tak samo jak z przodu i zakłada nową. Tak mi się przynajmniej wydaje. ja zmierzyłem długość. Pojechałem do sklepu. Kupiłem nowa wycieraczkę. Zadjąłem starą i założylem nowa. nie napotkałem na żadne problemy, dlatego nie utkwiło mi to w pamięci
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Seweryn80
    Brzękowice
    Alfa Romeo 147 1.9 16v JTD 140 KM 159 1,9 Giulietta x2 2,0 190 KM, Stelvio Q4 280KM
    Cytat Napisał siapek Zobacz post
    Zrób tej wycieraczki zdjęcie może masz ramie z innego samochodu ze standardowym mocowaniem.
    Mnie zastanawia jak zmienić częstotliwość wycierania bo jest za często
    Płock
    Cytat Napisał Seweryn80 Zobacz post
    Instrukcja - strona 48, ale o zmianie prędkości to nic tam nie ma, więc chyba się nie da
    Redaktor Świeżak
    Kolego Siapek nie wiem jak tam u Ciebie to wygląda, ale u mnie jest bankowo inne mocowanie tylnego pióra. Ramię ma inną kostrukcję.
  1. [Giulietta] Tylna wycieraczka
    Utworzone przez radosuaf w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 128
    Ostatni post / autor: 31-08-2020, 11:09
  2. [159] AR 159 SW Tylna wycieraczka
    Utworzone przez koziolek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 29-04-2018, 16:51
  3. Wycieraczka tylna
    Utworzone przez largo w dziale 147
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 16-09-2014, 20:37
  4. Tylna wycieraczka..
    Utworzone przez Mart w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-12-2012, 14:13
  5. tylna wycieraczka
    Utworzone przez Kotu w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-05-2011, 11:38
