tylna wycieraczka
slawko
Lokalizacja
https://t.me/pump_upp
jest AR 147 jtd `05 (byla 155 1,8 ts)
Witam, przeszukałem forum i jakoś nie natrafiłem na rozwiązanie mojego problemu. Jak w temacie jest problem z wycieraczką szyby tylnej. Czy jest możliwość wymiany samego pióra wycieraczki czy trzeba wymieniać całe ramię :confused:. Wg Epera jest to jeden element. Może ktoś ma jakieś doświadczenia w tym temacie?
Ja u siebie wymieniłem gumę w piórze ale wcześniej udało mi się uszkodzić pióro :) Na szczęście ogarnąłem to ;) Zobacz czy nie da rady zdemontować jakoś u mnie dało radę, a jak oglądałem z ciekawości na alledrogo to całość kosztowała 60PLN :/
(...) Wg Epera jest to jeden element. Może ktoś ma jakieś doświadczenia w tym temacie?
Da się to rozbroić. Osobiście wymieniałem tylko gumę już ze trzy razy i jest OK. Po rozbrojeniu można dobrać jakiś standard w długości pióra i spróbować to spasować.
Wielkie dzięki koledzy za pomoc. Jak będzie pogoda w weekend to spróbuję się z tą wycieracczką.
nie rozumiem problemu. Przecież ściąga się wycieraczkę tak samo jak z przodu i zakłada nową. Tak mi się przynajmniej wydaje. ja zmierzyłem długość. Pojechałem do sklepu. Kupiłem nowa wycieraczkę. Zadjąłem starą i założylem nowa. nie napotkałem na żadne problemy, dlatego nie utkwiło mi to w pamięci
Zrób tej wycieraczki zdjęcie może masz ramie z innego samochodu ze standardowym mocowaniem.
Mnie zastanawia jak zmienić częstotliwość wycierania bo jest za często
Kolego Siapek nie wiem jak tam u Ciebie to wygląda, ale u mnie jest bankowo inne mocowanie tylnego pióra. Ramię ma inną kostrukcję.
mnie najbardziej irytuje jej ciągła praca gdy mam włączone wycieraczki przednie i wrzucam wsteczny bieg. Da się to jakoś wyłączyć? Później dam zdjęcia jak ta wycieraczka wygląda u mnie
przecież nie jeździsz na wstecznym cały czas a to jest dobra i pomocna funkcja no chyba że ktoś na lusterka jeździ albo na czujniki
ja jeżdzę po lusterkach bo do tyłu i tak nic nie widać. Mała szyba i zagłówki.
Po włączeniu wstecznego wycieraczka ma pracę ciągłą. Przetrze szybę a później piszczy. Powinna włączyć się raz. albo raz na jakiś czas.
Gdiześ wyczytałem, że ELMoskim kalbem można konfigurować takie rzeczy ale nie wiem jak. Nie mogę znaleźc tego tematu.
U mnie przetrze raz i pracuje chyba czasowo albo wcale na pewno nie ciągle, nie wiem czy nie ma znaczenia jak masz dźwignie wyłącznika wycieraczek bo u mnie nie włączy się jak mam wyłączone przednie lub nie działa czujnik deszczu
tak. Wycieraczka tylna włącza się jak mam włączone wycieraczki przednie i dam wsteczny. Czujnika deszczu na szczęście nie mam
siapek samą gumę pod pks-em wymienialiśmy z tyłu w wycieraczce
racja!
Jest jeszcze jeden patent odnośnie tylniej wycieraczki a mianowicie zastąpieniem jej wycieraczką tylną od Fiata Seicento jest nie mal identyczna różni sie od orginalnej Alfoskiej tylko długością co nie ma zadnego wpływu na poprawne jej działanie a co za tym idzie jest napewno tańsza od orginału.Żeby jeszcze bardziej oszczedzić na kosztach wystarczy kupić pióro wycieraczki od Fiata 126p i przełożyć sama gume pasuje idealnie do wycieraczki Fiatowskiej a cena pióra od Malucha to 10 zł
Sam mam takie rozwiązanie w 147-ce i spisuje się na medal.
my z kilerem_911 kupowaliśmy normalne pióro odpowiedniej długości za 6zł firmy Alca. i zmieniliśmy samą gumę
Dokładnie. Nie ma co kombinować z wycieraczkami od Punto czy innego czy innego Seicento. Ja zapłaciłem 4 złote za wycieraczkę Bottari w Auchan. Zdjąłem wycieraczkę, założyłem nowe pióro i zbiera dobrze. Cała operacja to 5 minut.
Panowie zrobiłem zgodnie z Waszymi radami tzn. zakupiłem zwykłą wycieraczkę za około 8 pln (tesco) i wymieniłem samą gumę. Wszystko chodzi jak należy. Thx.
