po otworzeniu samochodu nie włączyły się zegary (liczniki kilometrów, komputer z datą itp), po przekręceniu kluczyka odpalają się kontrolki abs, poduszek (czyli tylko te które biorą udział w diagnostyce przy odpalaniu auta), natomiast po odpaleniu samochodu zegary nie są są już podświetlone, nie ma komputera, nie ma kontrolek od kierunkowskazów, świateł itp. nie działa prędkościomierz, obrotomierz, wskaźniki poziomu paliwa i temperatury. Efekt jest taki, że podczas jazdy cały zestaw zegarów jest nie działający. Podświetlenie konsoli centralnej (radio, klimatyzacja) działa, podświetlone są też przyciski na kierownicy, przyciski sterowania oknami i lusterkami - choć nie ma dźwięku przy przełączaniu sterowania z lewego na prawe lusterko (a wydaje mi się, że było dźwiękowe "pikanie" przy ruszaniu tego przełącznika.
wymieniłem bezpieczniki F37, oraz F53 opisane jako "zestaw wskaźników" ale to nie pomogło (może chodzi o inne bezpieczniki?).
Czy ktoś ma jakiś pomysł co jest nie tak? czy zegary mogły się "wypiąć" z kostki? jeśli tak - to jak to rozebrać? (tylko czemu działa część kontrolek podczas przekręcania kluczyka?)
Gandalf
