Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: Dodatkowe zegary
    Lubelskie
    Alfa 147 1.9 JTD
    Domyślnie Dodatkowe zegary
    Witam, mam chęć założyć w swojej 147 3 dodatkowe zegary jak w tej AR na zdjęciu
    Nie znalazłem na forum podobnego tematu, pewnie zaraz powiecie, że słabo szukałem
    Więc nie chcąc się odrazu napalać, chciał bym doradzić się w kilku sprawach.
    -czy można gdzieś dostać gotowy adapter pod dodatkowe 3 zegary w miejsce tych szufladek?
    -robił ktoś z forum coś takiego? Jakiej średnicy powinny być zegary?
    -czy zegar doładowania wystarczy do 2 barów przy seryjnym turbo? 1.9 116kM
    Korzystał ktoś z wskaźników tej firmy?
    http://www.inter-rally.pl/c/33/wskazniki.html jakieś opinie?
    O czym warto pomyśleć i pamiętać biorąc się za takie rzeźbienie?
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    1. Adapter na kieszeń radiową powinien wpasować się w szufladki, ewentualnie po drobnych modyfikacjach.
    2. Zegary średnicy 52mm
    3. 2 bar - zależy od miejsca montażu czujnika - możesz mieć ciśnienie turbo lub ciśnienie na kolektorze czyli turbo + atm.
    4. Auto gauge mam u siebie. Reszty nie znam i nie słyszałem.
    Leszno
    Gulietta 1,4 T MA 170 KM
    a może coś takiego Ci wystarczy:
    http://www.youtube.com/watch?v=Ay-ZvTn3fLo
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar noname
    chwilowy brak;)
    Cytat Napisał andrzejm36 Zobacz post
    mysle ze to zupelnie osobna kategoria... koledze glownie chodzi o to ze te zegary bajerancko wygladaja
    heh w sumie gdybym nie mial benzyniaka to tez bym sie o cos takiego moze pokusil:p nawet ladnie sie komponuja...
    Użytkownik Ogier Avatar ksiazelasic
    Legnica/Wrocław
    Alfa 147 1.9 JTD 16V
    mam takie cos, radzi sobie calkiem dobrze ale osobne zegary sa chyba lepsze
    Lubelskie
    Alfa 147 1.9 JTD
    Dokładnie koledzy chodzi mi o fajniejszy wygląd wnętrza niż takie szuflady a przy okazji jakiś przydatny bajer. Cuorevent mozesz pokazać fotkę jak u Ciebie to wyszło? Patrzyłem to ciężko znaleźć taki adapter pod radio a i wkomponowanie w niego zegarów nie będzie proste po ma wyciętą prostokątną dziurę pod radio. Zegar 52mm średnicy to tyczy się średnicy otworu czy już całości wraz z obwódką wokół zegara?
    Ten zegar od turbo podłączył bym pod przypustnicę przy kolektorze, ile tam by sięgało ciśnienie?
    Połczyn-Zdrój
    Cytat Napisał kamo350 Zobacz post
    Cuoreventi mozesz pokazać fotkę jak u Ciebie to wyszło?
    On ma zegary na słupku Ale w 156, czy ma w 147 to nie wiem bo nie widziałem
    Leszno
    Cytat Napisał malin2k5 Zobacz post
    pewnie ma wykorzystane 2din..bo ma nawigacje
    Szczecin
    http://dabtuner.pl/Obudowa_1_din_na_...azniki-51.html
    Po lewej stronie masz też zegary 52mm
    Tak jak pisze malin, mam zegary na słupku w 156
    http://www.youtube.com/watch?v=HeQxG0XtWbw
    ---------- Post added at 20:58 ---------- Previous post was at 20:57 ----------
    Właśnie
    ---------- Post added at 20:59 ---------- Previous post was at 20:58 ----------
    Max 2.4 bar (turbo+ atm) przy 2.5 zapala się już check engine
    Użytkownik Znawca Avatar wheelerwasp02
    Alfa Romeo 147 1.6TS 120KM
    Do 147 nie ma żadnych gotowych adapterów na gauge.. A jeśli są to nie są dostępne w Polsce i ich jakość jest niewiadoma..
    Na ebayu znalazłem jeden adapter na słupek na 3 gauge.. ale wygląda słabo.. zwłaszcza kąty pod jakimi montowane są te wskaźniki..
    Jeżeli się upierasz żeby mieć te zegary tam gdzie jest szufladka.. to rzeźba Cię czeka.. myślę że najbardziej profi wyjdzie.. jak rozbebeszysz szufladki tak żeby zostało Ci mocowanie które trzyma je w desce rozdzielczej i front który jest w kolorze srebrnym.. dajesz to do spawacza plastiku on zaspawuje otwór po szufladkach.. potem on pewnie nawet zrobi gotowe otwory na wskaźniki z wyprofilowaniem w strone kierowcy.. i pomaluje na nowo.. i masz gotowy adapter na wskaźniki z mocowaniem odpowiednim żeby nie wypadły..
    Rozmiar tych która tam wejdą to bodajże jest 52mm.. na luzie wejdą 2.. w nieco większym ścisku i 3 wskaźniki..
    A jeśli odechciało Ci się w między czasie.. to możesz też przedzwonić do firmy FlockArt
    i on za w sumie dobrą kase przerobią Ci Twój słupek na adapter pod tyle zegarów ile chcesz (1-3) i potem poflockują..
    link do cennika i do galerii ich gotowych prac:
    http://www.flokowanie.com.pl/forum/v...4afceeee90b65d
    A same wskaźniki polecam PRO Racing, Depo Racing, Autogauge (też chodź osobiście wolę PRO Racing), D1 Spec.. a jak masz za dużo gotówki na to to wiadomo Defi, Greddy..
    Pozdrawiam Kuba
    Pomogłem kliknij "Podziękuj"
  1. [156] Dodatkowe wskaźniki ( zegary ) w JTD
    Utworzone przez norbiwolow w dziale Styling - Body Kit
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 21-12-2011, 22:24
  2. 156 - panel na dodatkowe zegary
    Utworzone przez majster w dziale Styling - Body Kit
    Ostatni post / autor: 19-02-2010, 12:23
  3. [GT] Dodatkowe zegary
    Utworzone przez Krajcok w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-05-2009, 09:30
  4. [155] kto ma dodatkowe zegary-jak podłączyć ?
    Utworzone przez cobra82_82 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-04-2008, 15:50
  5. Dodatkowe zegary w 156
    Utworzone przez LUKE w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-05-2007, 12:07
