Zobrazit výsledky z 1 do 8 s 8
    Uživatel Dwusuwowiec Avatar CARENZO
    Nastoupil
    02 2010
    Žije v
    SBE
    Příspěvky
    142
    Domyślnie Błędy ABS alfa 147 1.6 2001 c1506 c1210 c1522
    Dobrý den
    czym są[lub mogą być] spowodowane te błędy? [odczyt z FES]
    c1506 zakłócenia w sygnałach prędkości
    c1210 czujnik prędkości PDX, usterka okablowania
    c1522 brak połączenia z tablicą przyrządów
    Ukazatel ABS zapala się chwilę po odpaleniu pojazdu.
    › Więcej...: Błędy ABS alfa 147 1.6 2001 c1506 c1210 c1522
    hluk ™ gorol Quadrifoglio Verde Avatar bocian
    Nastoupil
    04 2009
    Žije v
    SD ( Домброва-Horní. )
    Příspěvky
    14,782
    czujnik ABS ?
    to on chyba odpowiada za czytanie prędkości
    Uživatel Quadrifoglio Verde Avatar bubu321
    Nastoupil
    09 2007
    Žije v
    Vratislav
    G 1.4 170CV ECU Nexus 8GMF
    Příspěvky
    6,112
    Kod:
    - C1210 ABS Outlet Valve Coil RF Circuit Failure
    - C1506 Dynamic Stability Control Right Rear Valve Malfunction
    - C1522 nie mam danych na temat tego bledu.
    - AR 156 2.0 TS эбу M1.5.5
    Nastoupil
    02 2010
    Žije v
    SBE
    Příspěvky
    142
    Nabídka Napsal/a bocian Zobacz post
    czujnik ABS ?
    jak najbardziej czujnik, z tego wynika, że to będzie prawy tył no nie?
    Dziwi mnie tylko fakt, że błąd dopiero po jakimś czasie się pojawia...
    ---------- Post added at 10:31 ---------- Previous post was at 10:30 ----------
    Nabídka Napsal/a bubu321 Zobacz post
    Kod:
    też nie potrafię nigdzie znaleźć info na temat tego błędu
    ---------- Post added at 11:03 ---------- Previous post was at 10:31 ----------
    prędkościomierz działa normalnie, z tego co miałem do czynienia to w przypadku przerwania obwodu odpowiedzialnego za pokazywanie prędkości to zawsze licznik szalał i nie pokazywał odpowiedniej prędkości, a w tym przypadku prędkość pokazuje dobrze.
    Nastoupil
    09 2007
    Žije v
    Vratislav
    Příspěvky
    6,112
    - sygnał predkości bierze z jednego lub drugiego czujnika ABS.
    Nastoupil
    02 2010
    Žije v
    SBE
    Příspěvky
    142
    no tak, tylko z którego w tym wypadku ? Czy PDX to jest oznaczenie strony[prawa lewa przód tył?] ?
    ---------- Post added at 16:26 ---------- Previous post was at 12:58 ----------
    Nabídka Napsal/a majersco Zobacz post
    już doszedłem do tego, PDX=prawy tył. Rozpiąłem kilka razy wtyczkę tego czujnika i pojawia się teraz błąd tylko i wyłącznie tego czujnika, także wszystko jasne.
    Zdravím všechny
    zelek31
    Host
    Podłącze się do tematu. Też pojawił mi się błąd ABS. Sprawdziłem na počítačze i pokazał błąd czujnika w prawym tylnym kole. Został on wymieniony, ABS działa, ale błąd dalej się pokazuje. Auto nie było potem podpinane pod kompa. Czy skASOwanie błędu powinno załatwić sprawę?
    Uživatel Romeo
    Nastoupil
    09 2011
    147 1.6 TS
    Příspěvky
    519
    k... jakas plaga mam to samo ... c1215 ... i c1205 raz jest raz nie ma jak skrecam w prawo jest jak w lewo nie ma czasem gasnei czasem nie jak podlacze fes to lewe kolo przendie i tylne jest martwe ale jak bledu nie ma to jest ok aa i jak blad pojawia się podczas jednotka to az autem szarpnie jak mialo zgasnac ..
    GDZIE jest centralka abs ?bo tego nie wiem
    ---Aktualizováno---
    wtyczka na pompie abs odpieta i wpięta i problemy na razie znikly
Podobná témata
  1. Chyba ABS C1522
    Vytvořil(a) misiekmnz v sekci 147
    Odpověď: 2
    Poslední příspěvek/Autor: 15-09-2015, 17:36
  2. Odpověď: 2
    Poslední příspěvek/Autor: 07-10-2013, 18:52
  3. Alfa 2.0 TS 2001 r.
    Vytvořil(a) l3prikon v sekci Koupit - nekoupit? Auto inzerce
    Odpověď: 0
    Poslední příspěvek/Autor: 05-06-2013, 18:36
  4. ABS Błędy C1360 i C1522
    Vytvořil(a) Winiar00 v sekci 147
    Odpověď: 9
    Poslední příspěvek/Autor: 04-12-2012, 18:26
  5. Alfa 147 105/150 rej. 2001 Warszawa
    Vytvořil(a) b52 v sekci Koupit - nekoupit? Auto inzerce
    Odpověď: 1
    Poslední příspěvek/Autor: 10-06-2011, 23:51
błędy abs alfa romeo
błąd c1506 abs
alfa 147 abs 1.6
alfa 147 blad C1506
c1210 alfa romeo
kod bledu c1506
Štítky pro toto téma
Oprávnění
  • Můžete nejen nové téma
  • Můžete nejen psát zprávy
  • Můžete nejen přidat přílohy
  • Můžete nejen upravovat své příspěvky
Tlumiče
