• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
Instalacja czujnika parkowania w AR 147 ?
Johny01
Lokalizacja
Przemyśl
Alfa Romeo 147 1,9 JTD
Witam , mam pytanie czy ktoś montował czujnik parkowania do AR 147 ? jeśli tak to jaki , jakiej firmy ewentualnie jaki polecacie i czy warto ? mam ochotę sobie coś takiego sprawić . Na allegro jest tego dużo i jako nowy kierowca nie mam doświadczenia i nie wiem co jest warte . Dziękuję za wszelkie odpowiedzi > Pozdrawiam
Polecam czujnik cofania elektromagnetyczny z paskiem-czujnikiem przyklejanym od wewnętrznej strony zderzaka. Nie dość że nie trzeba wiercić dziur w belli to jeszcze dokładniejszy w działaniu.
Montaż nie powinien sprawić nikomu większych kłopotów.
Witam i dziękuję za odpowiedz .Może jakaś sugestia co do konkretnej firmy ? czytałem różne opinie i nie wiem czy on jest taki nie zawodny ? może konkretna nazwa firmy da mi możliwość coś o tym poczytać Pozdrawiam
Głównie znalazłem te czujniki firmy EPS... Miał ktoś z tym styczność? Na youtube są pokazane porównania tych czujników ale jedne są na tak inne na nie... Testował to ktoś? Jak to wygląda w rzeczywistości??
Znalazłem coś takiego, pozwolę sobie zacytować pewną wypowiedź, jest ich kilka w internecie i wszystkie pozytywnie opisują takie czujniki:
I tutaj się nie zgodzę co do tego że to kiepskie urządzenie.Mam to urządzenie od dawna nigdy mnie nie zawiodło.Elektromagnetyczny czujnik parkowania
Elektromagnetyczny czujnik parkowania (EPS system) obejmuje moduł centralki, czujnik aluminiowy oraz jednostkę akustyczną. Wszystko jest idealnie ukryte, czujnik znajduje się w wewnętrznej części zderzaka. Instalacja nie zmienia wyglądu zderzaka(zero wiercenia otworów) i zapewnia ochronę tylnej części pojazdu oraz ochrania przed tzw. ślepym polem w pobliżu tylnego zderzaka.
System jest uruchamiany automatycznie po uruchomieniu wstecznego biegu.Wokół zderzaka przez czujnik generowane jest pole elektromagnetyczne. Gdy jakaś przeszkoda znajdzie się w polu elektromagnetycznym to je zakłóci i ta zmiana zostanie wykryta.Przeszkoda jest wykrywana z odległości około 70cm od zderzaka i jest sygnalizowana przez wydawanie sygnałów dźwiękowych. Częstotliwość dźwięków wzrasta stosownie do tego , im bliżej jest przeszkoda.Firma Magneti Marelli jest od dawna liderem w produkcji tego urządzenia koszt na Allegro 79 zł .http://www.allegro.pl/item497307435_czujnik_parkowania_cofania_magneti_marelli.html
Ps. Sam mam zamiar coś takiego sobie sprawić w przyszłości a czy będzie działać jak to opisują, zobaczymy. Ja jestem jednak dobrej myśli :P
Witam i dziękuję za zainteresowanie ale dalej nie wiem co wybrać ? proszę o konkretne opinie co do danego modelu a zwłaszcza ten czujnik EPS ? Pozdrawiam
dokładnie, ma ktoś zamontowany ten zestaw elektro magnetyczny i czy faktycznie wykrywa od 70 do 10 cm ?
Koledzy jeżeli ktoś z was kupiłby to proszę opisać czy warty kasy :)
witam i przyłączam się do sugestii :)
Witam , widzę że nikt nie ma tego czujnika , a może jakiś inny polecacie do AR 147 ? Pozdrawiam
Ja sie czaje na te czujniki ale na razie troche cięko z kasą wiec gdybym założył to na pewno sie podziele opinią
ja montowałem jakieś 2 lata temu najtańszy zestaw z allegro sam buzzer, póki co jestem z niego zadowolony przy 5-10km/h działa rewelacyjnie (przy większych prędkościach nie nadąża) słupki wykrywa których nie widać i nie raz uratował komuś życie;) cofając nie jesteśmy w stanie wszystkiego zauważyć a on tak. Montaż żaden problem, pomalowałem w kolor lakieru i działa:)
a po co malowałeś? EPS się przecież przykleja od wewnętrznej strony.
