Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Mokra rura
    lazar
    Domyślnie Mokra rura
    Moglibyście mi napisać co to za rury ( zaznaczone czerwonymi strzałkami) są na zdjęciu?? I jaki jest możliwy powód tego, że są całe w oleju:/ Sytuacja dotyczy silnika 1.9 jtd 8v w samochodzie Alfa Romeo 147 2003r.
Nazwa:	rura2.jpg
Rozmiar:	199.7 KB
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Szczepan
    Łódź, Polska
    była: Alfa Romeo 147 jest: BMW 740i
    Jest to rura dochodząca do przepływomierza. Nie powinno tam być oleju.
    Moje maleństwo - kliknij na zdjęcie!
    Pomogłem? - kliknij PODZIĘKUJ ZA POST!
    lazar
    Czyli fakt, że są całe mokre o czym świadczy? może się ktoś wypowiedzieć??
    Łódź, Polska
    Może świadczyć o tym, że masz olej w przepływce i w filtrze powietrza. Jeżeli tak jest, to sprawdź co się dzieje z odmą.
    Tychy
    Górna rura to odpowietrzenie silnika , gdzie może cieknąc olej jak masz za dużo w silniku. 115KM diesel nie ma zbiorniczka odolejacza także od razu Ci leci do dolotu. A ta dolna gruba idzie z obudowy filtra powietrza do turbiny.
    Przez ten olej możesz mieć zasyfiony intercooler, turbinę, klapę gaszącą. Także proponuję demontaż całego dolotu i oczyszczenie go.
    Użytkownik Romeo Avatar Jacenty
    Alfa Romeo 147
    Cytat Napisał jaboleq Zobacz post
    pozwolcie, ze sie dolacze do tematu, zobaczcie zdjecie ponizej mojego IC, czy ta plama od dolu moze byc spowodowana olejem? pare miechow temu zamarzla odma i wypalilo 1,5l oleju
    lazar
    A ta mokra rura może miec jakiś wpływ na to że musze dolewać 0,5 l na 800 km?? przy gazowaniu leci czarny dymek, nie ma niebieskiego... Gdzie ten olej ucieka?;/ Turbo było regenerowane 2 miesiące temu. Wydaje mi się że ta rura jest coraz bardziej mokra:/ Proszę o pomoc...
    Pozdrawiam.
    Użytkownik Romeo Avatar Avari
    Włodawa
    AR 147 2003r 1,9JTD 115KM
    dużo tego oleju.... Rozumiem że nie było problemu tego przed regeneracją turbo. Raczej wtryski nie leją skoro ubywa oleju. Chociaż. Najpierw sprawdź to co napisał szczepan i jaboleq. Może błąd w sztuce przy regeneracji tego turbo jeśli to zaczeło się dziać po remoncie tym.
    Tychy
    lazar przy jakim wskazaniu dolewasz ? wg bagnetu ?
    Jacenty u mnie też mam wyciek oleju na intercoolerze (tylko że od góry mi spływa na dół), będę wymieniał go na nowy jak sprawdzę sobie w jakim stanie jest turbina
    lazar
    Dolewam jak jest minimum, do połowy bagnetu. Zawsze sprawdzam na bagnecie, w tym samym miejscu pomiaru, chociaż praktycznie pokrywa się on ze wskazaniami na komputerze.
  1. Mokra podłoga
    Utworzone przez Sniegu w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-01-2015, 10:20
  2. Mokra podsufitka w GT
    Utworzone przez Tomko604 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 22-12-2014, 22:39
  3. podsufitka mokra
    Utworzone przez alfavirus w dziale GT
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 16-12-2011, 10:09
  4. Mokra podsufitka
    Utworzone przez zieloo007 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-09-2009, 13:40
