Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: @ Nie działający ABS, błąd czyjnika prędkości ADX (błąd okablowania)
    Alan_147
    Domyślnie @ Nie działający ABS, błąd czyjnika prędkości ADX (błąd okablowania)
    Jak w temacie czy ktoś spotkał się z takim problemem? Po podłączeniu go do komputera pokazał takie błędy. Czy ktoś wie co to może być i ewentualnie jak z takim problemem się uporać?
    Z góry dzięki i pozdrawiam
    Albo uszkodzony czujnik albo kabel
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Pirat drogowy
    mazowieckie/łódzkie
    AR 147 1.6TS 105KM
    Gdzie jest czujnik ABS? Jeśli dobrze widzę w EPER-ze to są 2 czujniki, przednie lewe i prawe koło, ale na allegro widzę że są do kupienia na wszystkie koła używki? Można je same wymienić czy jakoś z piastą tylko...?
    I gdzie jest czujnik prędkościomierza, bo z tego co wiem jakoś a ABS-em jest to połączone...
    To czujnik w kole, a jest ich 4 sztuki, bo jeszcze na tyle. Ten od prędkości to jak pamiętam przedni lewy
    AR156 1.6TS 2000
    mazowieckie/łódzkie
    AR 147 1.6TS 105KM
    Przedni lewy czujnik ABS służy jednocześnie przy pomiarze prędkości?
    A co to znaczy, że czujnik jest w kole, gdzie on dokładnie jest? Bo to bardzo szerokie stwierdzenie Czy jest on demontowalny jednostkowo?
  1. [159] Czujnik prędkości koła i jego błąd
    Utworzone przez magil w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 02-01-2024, 17:42
  2. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 10-02-2016, 20:32
  3. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 10-08-2015, 21:48
  4. Czujnik Prędkości nie działający
    Utworzone przez dawiol123 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-05-2014, 13:38
  5. Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 04-03-2012, 16:34
