Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Water in disel fuel filter
    gizmobdg
    Domyślnie Water in disel fuel filter
    Witam drogich użytkowników narowistych włoszek...
    Ostatnio zaczął mi się wyświetlać komunikat o treści jaką umieściłem w temacie!! Zwracam się o pomoc w rozszyfrowaniu treści, czy oznacza to, że po prostu muszę go wymienić, bo nasze stacje benzynowe nie szczędzą nam niespodzianek w paliwie, czy diabeł tkwi gdzieś indziej? Pozdrawiam
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar zales00
    Siedlce/Parczew
    AR 147 1.9 JTD 2003r.
    Osobiście też chciałbym wiedzieć gdzie tkwi diabeł. Mam ten komunikat który mi się czasem pokazuje, a czasem nie. Informacja o wodzie w filtrze paliwa-> filtr wymieniony.
    Odkręć filtr paliwa i spuść z niego wodę...jeśli jest. Ewentualnie wymień na nowy. Jeśli dobrze pamiętam koszt ok 40 zł.
    Ewentualnie na samym dole filtra jest wtyczka do czujnika. Sprawdź czy dobrze siedzi, nie jest zaśniedziała itd.
    Poznań
    147 1,9jtd
    miałem tą samą przypadłość filtr wymieniony i komunikat nadal się pojawiał okazało się że czujnik sfiksował po wymianie czujnika jest ok
    Użytkownik Romeo Avatar KlaudioOs
    Koszęcin
    Alfa Romeo 2003' 147 1.9 JTD 140KM BOSE
    też mi się ten komunikat pojawiał czasami, po wymianie filtra paliwa u mnie ustało i od tamtej pory ani razu ni e załączyło się
    Użytkownik Świeżak Avatar czyrek
    jest 159 ELEGANTE/SPORT 1,9 jtdm 8v, Mito 1,6 jtdm, była 147 jtd 8v, była 159 SW jtdm 8v chip
    butelka denaturatu-spirytusowego na bak paliwa, jak nie pomoże czujnik do wymiany lub poprostu zdejmij z niego wtyczkę
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar siapek
    W-wa Centralna
    147 JTD 16V TI
    odkręcasz korek spustowy na spodzie filtra i spuszczasz wodę
    Użytkownik Rowerzysta Avatar śmigacz
    Łańcut
    Alfa Romeo 147 1,6 TS 105 KM, Alfa Romeo Mito 1.4 105 KM
    Patent z denaturatem jest dobry w Ursusie lub Starze. W silniku z common rail raczej bym nie polecał.
    lepsze to niż woda w baku, pół litra na bak nie zaszkodzi ładnie zwiąże wodę i normalnie się spali, stosuję przed każdą zimą i nie mam żadnych problemów, stary niezawodny sposób
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Cytat Napisał czyrek Zobacz post
    Dżizas ! Średniowiecze ! Okres pomp rotacyjnych tdi ! A i te po tym zabiegu pluły wiórkami po całym układzie.
    Tak trzymaj !
    Czekamy na logi z wtryskiwaczy i ciśnienia na railu
    Ostatnio edytowane przez @sdero ; 21-06-2012 o 12:22
    gizmobdg
    Dzięki koledzy,...w sobote podziałam z tym filtrem, odkręcę ten korek i zobaczę czy czasami się tam woda nie zebrała,,,,,ale z tym denaturatem to nie będę rydzykował...zamieszcze info po fakcie!!!!Pozdrawiam wszystkich!!!!
  1. Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 24-08-2013, 18:34
  2. [159] Nie odpala. Pali się kontrolka 'Water in fuel filter', filtr paliwa wymieniony
    Utworzone przez tdi86 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 03-07-2013, 06:59
  3. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 11-04-2013, 20:02
  4. Kontrolka Fuel Injection
    Utworzone przez Al'Pacino w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-12-2011, 09:46
  5. Water in Fuel Filter- co teraz?
    Utworzone przez Paweł24 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 13-09-2011, 13:24
