@sdero
Aktywny
filmik z okolic wtryskow i miejsce gdzie slysze delikatny szum jakby uciekajacego powietrza ,ale mozliwe ze tylko mi sie wydaj ,chyba ze tam ma byc slychac delikatny swist pow. jest to w ololicy filtra paliwa i jego lewej strony stojac z przodu aurta...gdzies w glebi ale blizej strony rozrzadu
Pierwsze linki do niczego nie prowadzą.
Na fotkach wtrysków widać, że są w okolicy przyżółcenia, a jeszcze jak słyszysz cykanie powietrza z okolic wtrysków (1 i 3 ?), to znaczy, że dmuchnęło podkładki uszczelniające wtryski. Czy na tym zbliżeniu widać jakby pod wtryskami było mokro ? Zobacz na te moje wypociny http://www.alfaclub.pl/forum/viewtopic.php?t=32594
Na czwartym wtrysku dociśnij sobie wtyczkę i żółte zabezpieczenie
Cykanie z tyłu może oznaczać uchodzące powietrze lub spaliny z EGR-u. Tak samo nieszczelność dolotu. Uszczelki dolotu ? Ciężko powiedzieć.
Jeszcze małe pytanie techniczne - montując pełną zaślepkę przy 1.9 JTD 8V wystarczy zwyczajnie ją tam włożyć i skręcić wszystko śrubami, czy też należy ją uszczelnić np. siliconem wysokotemperaturowym?![]()
Możesz dać tego silikonu. Ale z rozsądkiem
Byle to nie był uszczelniacz do kominków ! Bo już coś takiego widziałem
