Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Łozyska w skrzyni biegow mozna wymienic czy trzeba cala skrzynie?
    bombon300
    Domyślnie Łozyska w skrzyni biegow mozna wymienic czy trzeba cala skrzynie?
    Panowie mam problem. Mechanik mi pwoeidzial ze lozyska do wymiany bo zle skrzynia mi chodzila. Samo zdjecie skrzyni i wlozenie kosztuje 400zł mozna to jakos inaczej zrobc?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar sołtys
    żywiec
    147 1,9 jtd buda GTA.147GTA Q2,156 2.5V6 Q2 była, ,Giulietta QV,Mito QV,75 3.0 V6,Alfetta GTV
    co to znaczy źle skrzynia chodziła???? Napisz konkretnie jakie objawy. Szumią łożyska,ciężko wchdzą biegi,zgrzyty podczas zmiany biegów czy co? Olej w skrzyni jest?
    147 1,9 JTD NADWOZIE GTA
    147 GTA 3.2 Q2
    156 2.5 V6 Q2-była
    Giulietta QV
    Mito QV
    75 3.0 V6 QV
    ALFETTA GTV 116
    https://www.facebook.com/okrajnikgarage
    bombon300
    Ciezko nawet na luzie chodza. Casami wchodza dobrze a czasami zle wiec nie wiem co to moze byc. Mechanik tylko wszedl i zmienial biegi ale nie zagladal.
    Użytkownik Romeo Avatar RoBeRt 147
    Ostrów Wlkp./ Kalisz
    ALFA 147 2002r.1.9JTD 8V 115KM 6b ;)
    to ja bym zaczął nie od skrzyni a od mechanizmu zmiany biegów... czyli droga od mieszka do skrzyni... jak będą duże luzy to będą się biegi haczyły... wymiana oleju w skrzyni też nie zaszkodzi... łożysko słychać jak wyje... a napisałeś aby że ciężko biegi wchodzą więc wnioskuję że wycia nie ma... stawiam na luz na tym mechanizmie przy skrzyni bo u mnie też tam jest trochę luzu ale nie na tyle żeby biegów nie szło wrzucić chociaż czasami też mi ciężko wchodzą... i wg mnie to nie powód żeby wyciągać skrzynie... o zgrzytaniu też nic nie pisałeś więc synchronizatory są dobre... słaby coś ten mechanik wg mnie jedź do innego bo ja bym takiemu już auta nie zostawił jak nawet mu się maski nie chciało otworzyć
    bombon300
    Tez mi sie nei chce wierzyc ze lozysko bo nic nie wali. jeszcze jak zrzucam z piatki na luz to bieg zostaje w miejsu czyli musze sam go brac na luz nie wiem czy mnie dobrze zrozumiesz. Moze sprezyny albo nie wiem co. Biegi wchodzic wchodza nie zgrzytaja.
    nie rozumiem tego: "jak zrzucam z piatki na luz to bieg zostaje w miejsu czyli musze sam go brac na luz"
    ogólnie przy skrzyni masz taka dźwigienke do której podłącza sie linkę od mieszka... tam jest jeśli dobrze pamiętam taki jakiś przegub kulowy i inne pracujące elementy na których mogą być luzy które pogarsza precyzje wrzucania biegów i wg mnie to jest przyczyna ale znawca nie jestem
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Kacper_agh
    156 2.0 TS 1997
    Ja bym zmienił mechanika, tak na początek, potem znalazł kumatego, który Ci powie co jest nie tak, wyceni i naprawi, i nawet nie trzeba bedzie o tym na forum wspominać. Jak nie masz o tym pojęcia to wiele nie nawojujesz sam.
    Alfa Romeo:Giulia 2.0 '18- w budowie/159 2.0 '10 - na sprzedaż /156 2.0TS '97 -moja pierwsza -zgniła/156 2.0 JTS - trzymam na klasyka
    Pozostałe: Uaz 469 2,6i(Isuzu) - w błoto / Isuzu Trooper 3,5 V6 - w błoto / Volvo XC90 2.4D - nudziarz / Honda CB750 '91/ Fiat 126p '96
    żywiec
    Wnioskuję że cięzko chodzi ci lewarek. Jesli tak to trzeba rozkręcic mechanizm zmiany biegów a w zasadzie jedną śrubę prowadzącą dźwignię katową która zaciera się z prowadnicy. Wyczyścić nasmarować i powinno być ok.Jeżeli naromiast na lewarku wyczuwalny jest luz ,mozliwe że musisz wymienic kasetę lewarka która pasuje z seicento i kosztuje pare złotych
    147 GTA 3.2 Q2
    156 2.5 V6 Q2-była
    Giulietta QV
    Mito QV
    75 3.0 V6 QV
    ALFETTA GTV 116
  1. Skrzynie biegow w 1.9 z 2.4
    Utworzone przez kierzkovsky w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-12-2011, 17:29
  2. AR 155 - pytnie o skrzynie biegow ;)
    Utworzone przez zychu w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-06-2011, 21:16
  3. brak mocy co trzeba wymienic??
    Utworzone przez babus11 w dziale 156
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 04-11-2010, 11:40
  4. [156] Skrzynie biegow 156 i 166
    Utworzone przez Rafik w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-09-2008, 12:18
  5. Tuleja zwrotnicy tylnego zawieszenia 166- mozna ja wymienic!
    Utworzone przez klimekkk w dziale 166
    Ostatni post / autor: 27-10-2007, 14:51
