witam mam do wymiany uszczelkę kolektora wydechowego w AR 147 1.6 105km czy dam rade sam to zrobić i czy potrzeba rozpinać klimatyzacje
kawałek kanału
odkręcasz osłonę aluminiową
nasadka na długim kiju klucz 13
odkręcasz 4 śruby kolektora
plus jedna poprzeczna
zdejmujesz wydech z pierwszej gumy
ewentualnie z następnych 2
da radę zrobić samemu na spokojnie
Kolejna alfa kolejne problemy
kanału nie posiadam będę musiał go podnieść czy odkręcać na ciepłym silniku czy zimnym
zastanawiam się czy kupić nowe szpilki
dzięki za rade
Ja wymieniałem kolektor na dworze ,przy chodniku więc dasz rade, tylko którą uszczelkę masz do wymiany, przy głowicy czy łączeniu kolektora z katalizatorem ?
Przy głowicy 8 śrub...
kolektor katalizator: 4 plus jedna z dołu jak dobrze pamiętam.
Tą przy głowicy i jak
lepiej będzie poluzować te śruby na ciepłym silniku ?
Uszczelka kolektora kupione
Nowe szpilki szt.8 kupione
WD40 kupione
Jutro zabieram się za wymianę
Szpilek nie trzeba wymieniać, choć jest to wykonalne.
Już miałem przygodę z urwaną śrubą więc teraz się zabezpieczyłem zresztą były niedrogie 7zł za sztukę
