Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: przepalona żarówka od światła stop
    Użytkownik Świeżak Avatar groda
    Włocławek
    alfa romeo 147 1.6 16V TS
    Domyślnie przepalona żarówka od światła stop
    Witam. Mam problem. Miałem przepaloną żarówkę i wyskoczył alarm na kompie. Po wymianie żarówki alarm nadal jest. Czy aby skasować ten alarm trzeba podpiąć pod kompa czy powinien teraz sam zgasnąć?
    Użytkownik Embrion
    Białystok/Podlaskie
    Alfa 147
    sprawdź czy na pewno wszystkie żarówki są dobre może coś nie stykać lub wsadziłeś przepaloną żarówkę pozdrawiam
    Użytkownik Znawca Avatar wheelerwasp02
    Alfa Romeo 147 1.6TS 120KM
    1. Wyczyścić styki, można delikatnie podgiąć bardziej pod żarówkę bo z wiekiem mogło się odkształcić..
    2. Kupować żarówki za 3 zł np. Osram.. nie za 0,5zł chinole.. bo te chinole często są przepalone od nowości..
    3. Obejrzeć kostkę od lampy czy nie jest przypalona w środku bo wtedy niestety trzeba ją wymienić na nową, lub jeśli nie przypalona może styki również trzeba podgiąć tak żeby dobrze stykały z lampą..
    U mnie po sprawdzeniu wszystkich opcji wyszło że są mocno przypalone.. i wymieniłem kostki na nowe z ASO, w sumie nie duże pieniądze, wymiana samemu.. i spokój od tamtej pory ;D
    Pozdrawiam Kuba
    Pomogłem kliknij "Podziękuj"
    Użytkownik Romeo Avatar Avari
    Włodawa
    AR 147 2003r 1,9JTD 115KM
    A jaki komunikat Ci wyskakuje??
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    odpowiem na pytanie zadane w poście autora tematu :
    nie trzeba kasować owego błędu
    po wymianie wadliwej żarówki komunikat znika ( dzisiaj przerabiałem to wymieniając żarówkę podświetlenia tablicy rejestracyjnej )
    pytanie Avari a konkretnie odpowiedź na nie powinna wszystko wyjaśnić bo komunikat określa która żarówka padła
    W przypadku padnięcia żarówki od stopu.. pojawia się failure całej lampy lewej lub prawej a nie konkretnie stopu.. stąd ja wkońcu dotarłem że mam coś z kostką.. i u mnie ze zużycia kostka była przypalona.. i grzała się ciągle.. to powodowało odginanie się styków.. po wymianie problem z głowy.. na zawsze ;D
    Pozdrawiam Kuba
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar siapek
    W-wa Centralna
    147 JTD 16V TI
    Cytat Napisał wheelerwasp02 Zobacz post
    nie prawda. Pojawia się np. Left Side Brake Light Failure. Wyraźnie wskazuje, że chodzi o żarówkę stopu.
    aaa widzisz czyli u mnie ewidentnie wskazywało na to coś z lampą a nie żarówką ;D to sorry za błąd..
    Pozdrawiam Kuba
    Użytkownik Romeo Avatar RoBeRt 147
    Ostrów Wlkp./ Kalisz
    ALFA 147 2002r.1.9JTD 8V 115KM 6b ;)
    też tak miałem i zobacz dokładnie wszystkie żarówki... zacznij od postojówek i podświetlenia tablicy bo tych się często nie sprawdza... a u mnie one były spalone... postojówka jest droga bo ok 9zł a nie muszę mówić jaka jest duża...
  1. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 28-01-2016, 15:44
  2. [159] [sedan] Żarówka tylnego wewnętrznego światła STOP
    Utworzone przez Scorpio w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-05-2014, 10:45
  3. żarówka światła pozycyjnego
    Utworzone przez sskamilss w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-09-2012, 18:44
  4. Przepalająca się żarówka STOP
    Utworzone przez bullett_ w dziale 147
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 05-01-2012, 13:26
