    Ramki Alfaholicy
Kontrolka przepalonej żarówki ?
Juro
Wiek
36
Lokalizacja
Sulejówek
Alfa Romeo 147 TS 1.8 144KM
Witam , mam problem ciągle pali mi się kontrolka oznaczająca przepaloną żarówkę . Mam założone xnenony z przetwornicami czy to jest wina ? wszystkie żarówki są sprawne
komunikat ? nic nie jest napisane ja chyba nie mam żadnego komputera pokładowego
???? nie czaje??? to gdzie ten komunikat na tylnej szybie się świeci?? opisz dokładnie co i jak
pali się żółta kontrolka "żarówka" i nic więcej ja mam niestety wersje najuboższą i nic więcej po za kontrolką mi się nie pali
W wersjach bez komputera(tak jak i u mnie, niesetety...) zamiast normalnego wyświetlacza komputra jest taki malutki z godziną. Dookoła niego umieszczone są symbole różnych elementów, w tym wskaźnik przepalonej żarówki. Wszystko jest opisane w instrukcji;p
macyz90: Rozumiem, że masz krótko Alfę i świeci się tak od początku? Bo jak nie, to szukaj przepalonej żarówki po prostu, może być nawet ta od rejestracji z tyłu.
Jeśli natomiast jest tak odkąd ją masz, to ja się na tym nie znam. Ale obstawiam zmienione światła, jak też sam napisałeś:)
W 166-tkach winne są temu czujniki położenia samochodu? (nie wiem jak to nazwać) które wysyłają sygnał do komputera żeby wypoziomować światła w zależności od obciążenia samochodu itd. Jeśli czujnik zgnije - pali się kontrolka. U Ciebie jeśli standardowo nie było ksenonów, to proponuję wieczorek oświecić wszystkie światła i szukać. Zazwyczaj winne są pozycyjne albo żarówki pod tablicą z tyłu. Jeśli nie to - szukaj w środku. Czasami taki błąd potrafi wywołać nawet spalona żarówka w popielniczce :p
noo ja ino mam właśnie tą ubogą wersje , wszystkie swiatła się palą i mgła i oświetlenie tablicy , wnetrza , jedyne co to brakuje mi podświetlenia jednego pokrętła od nawiewów . Czyli raczej muszę się z tą kontrolką pogodzić i przyzwyczaić ?
mam bardzo krótko Alfę i dopiero poznaje auto
ja miałem to samo, świeciła mi sie kontrolka przepalonej żarówki, posprawdzałem wszystkie kable żarówki i okazało sie że nie łączy żarówka od światła przeciwmgielnego z tyłu, kabel był luzny poprawiłem wcisnąłem tak jak trzeba i spokój już prawie rok. Więc sprawdz sobie na spokojnie wszystkie przewody, od świateł postojowych, przeciwmgielnych może tam jest problem.żarówka niby się paliła ale czasami znikał prąd jak nie łączyło to kontrolka się paliła.
dzięki za cenne info tak zrobie , mam jeszcze pytanie odnosnie kierunkowskazów przednich ... jak włace kierunek czy to lewy czy prawy nie swieci sie cała lampa tylko jej część górna , czy tak powinno być ?
a tak z ciekawości. Jakie masz postojówki z przodu? H6W? czy jakieś standardowe 5Watowe? Bo czasami właśnie przez takie kombinacje komputer wyświetla, że żarówka spalona. Nie mówię, że akurat u Ciebie tak jest, ale może akurat? :)
a nawet nie sprawdzałem wiem że jakieś niebieskie :P
Jeśli faktycznie tak jest, to moja rada: kup oryginalne żarówki (o ile dobrze pamiętam, powinny być H6W - ale zaglądnij do instrukcji). Ja za sztukę płaciłem 12zł, ale tego nie wymienia się co miesiąc, żeby na nich oszczędzać.
Jak masz niebieskie postojówki to tak jak koledzy piszą wymień na oryginalne zwykłe żarówki to błąd zniknie.. bo niebieska postojówka pewnie jest ledowa i nie ma rezystora przez wywala błąd żarówki..
Chińskie hidy jak lubisz możesz zatrzymać bo one błędów nie dają.. ale niebiescy chętnie Ci za nie dowód zabiorą.. ;) tyle w temacie
no i racja Panowie poprzedni właściciel włożył niebieskie ledy :) już po błędzie :)
