Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: 1.9 JTD 16V - Problem z kontrolkami
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar TriXter
    Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 20V 08'
    Domyślnie 1.9 JTD 16V - Problem z kontrolkami
    Witam, mam problem polegający na tym gdy codziennie odpalam samochód swiecą mi sie kontrolki od VDC, ABS i ręczny i po 5/10 sekundach gasną. O co chodzi?
    AlfaRomeo Brera 2.4 / Stelvio MY20
    Każdorazowo przy odpalaniu samochodu włączają się wszystkie kontrolki, i z czasem wygasają - ot taki test, czy przypadkiem kontrolka nie jest walnięta.
    Nie wiem, czy akurat 5-10sekund. Ale na youtube na pewno znajdziesz różne przykłady, gdzie po przekręceniu stacyjki i odpaleniu, kontrolki wygasają po kolei.
    Ps. Kontrolka poduszki chyba najdłużej świeci - do momentu, aż się nie "uzbroi" (przypuszczam, że chodzi o naładowanie kondensatora od odpalania poduszek albo coś w tym stylu).
    silnik juz działa, komputer piszy i te 3 kontrolki sie swieca. i potem gasna. kolejny raz odpale i się nie świecą a znów innym razem znowu sie świecą
    a masz komputer, żeby się podpiąć i sprawdzić, czy wszystko OK z ABS/VDC? (zakładamy oczywiście, że gasząc samochód wcześniej, masz aktywne systemy ASC - które można deaktywować guzikiem między siedzeniami/przy regulacji wysokości świateł (zależnie od wersji)).
    podpinalem się pod komputer ale tylko engine bo mam problem z abs i airbagiem jakis blad (potrzebuje zielonego/czerwonego kabla) na engine nic nie pokazalo
    żeby podłączyć pod AirBag - trzeba mieć przejściówkę (jeśli mówimy o zwykłym kablu ELM 327).
    Do ABS/ASR/VDC wystarczy mieć dolutowany pin (ale nie pamiętam teraz który... musiałbyś sprawdzić).
    http://allegro.pl/interfejs-fiat-alf...614404918.html ten kabel mam i za cholere nie moge sie polaczyc z innymi opcjami tylko egine
    http://www.multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx
    tu masz dokładny opis (przejściówka A1).
    a... Ty masz niebieski VAG... to niestety nie wiem.
    Ok. Czyli ta sama przejściówka - tak wynika z opisu do Multiecuscan.
    Tychy
    Ma kabel z przełącznikiem, czyli wybiera pin 1/9 ABS i powinno się łączyć. Tylko wtedy lepiej dać skanowanie jakiego typu ma sterownik od hamulców. Aha i się zaopatrz w najnowszą wersję - pisz PW do mnie o to
  1. Alfa 147 1.6 Problem z kontrolkami ?
    Utworzone przez albi94 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 09-01-2014, 13:12
  2. Alfa 147 1.6 Problem z kontrolkami ?
    Ostatni post / autor: 08-01-2014, 18:08
  3. [159] Problem z kontrolkami
    Utworzone przez megalanca w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-01-2014, 23:13
  4. Problem z kontrolkami :-(
    Utworzone przez Prezes_07 w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 07-09-2010, 10:57
  5. Problem z kontrolkami 156 1,9 JTD
    Utworzone przez Wiwix w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-01-2010, 22:49
