[147] MRUGA LICZNIK WSKAZUJACY ILOS PRZEJECHANYCH KILOMETRÓW
Odkopię trochę temat.
Mam taki sam problem jak w temacie - migający licznik km. Dziś byłem u kolegi mercury, podłączyliśmy się kablem ELM 327 i nie udało się przeprowadzić procedury proxy. Tzn kiedy dochodziło do zapisywania danych do modułu - tablica przyrządów NQS - wyskakiwał komunikat nieudane. Wszystkie inne wykryte moduły sie zapisywały. Podejrzewam że samo miganie licznika jest spowodowane wymianą panelu sterowania szybami po stronie kierowcy. Wymieniał poprzedni właściciel przed sprzedażą. Pozatym procedura proxy za każdym razem kończyła się timeout'em. Zmienialiśmy prędkości portu ale też nic nie pomagało. Z ciekawostek to wyskakuje cały czas błąd B1018 - Przekaźnik spryskiwacza reflektorów - mimo że moje auto samych spryskiwaczy reflektorów nie posiada. Jakieś sugestie ?
Sprawdź czy ten przekaźnik nie ma jakiegoś bezpiecznika który mógł się spalić, a jest odpowiedzialny nie tylko za spryskiwacze.
Zanim odpalisz procedurę proxy musisz mieć pokasowane błędy.
To że wyskakuje błąd przy NQS to wina kabla ELM - zapewne v1.4a
Jeśli chodzi o ten ELM 327 to ma być inna wersja? Czy to ma być ten modyfikowany, lutowanie itd? Bo robilismy tym bezprzewodowym. A co do błędu to po skasowaniu wyskakuje od razu. Sprawdze wszystkie bezpieczniki.
Nie mam doświadczeń z ELM na BT
Choć z tego co mi się obiło o uszy to jest mało stabilny do wykonywania takich procedur.
Ok pojawiła się w dalszej perspektywie możliwość połączenia wersją kabla 1.4b. Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i o numerze F63 10A (instrukcja go pokazuje jako jeden z 4 pod tablica z bezpiecznikami ale już nie jest wymieniony w spisie od czego jest) był uwalony. Wymienilem na nowy. Dzieki za naprowadzenie. Jakies inne pomysly?
Witam.
Również mam problem z migającym przebiegiem w mojej 147 2.0 z 2001r.Mam nieoryginalne radio i również nie wiem jak sobie z tym poradzić.Wszystko inne działa bez zarzutu.Czy ktoś ma jakiś pomysł?
Jakbyś przeczytał wyżej, to byś się dowiedział, że mruganie jest informacją, że na lini CAN jest jakiś problem. Zazwyczaj właśnie brakuje jakiejś centralki, która jest zapisana w komputerze, a nie zgłosiła swojej gotowości przy włączeniu zapłonu.
Rozwiązanie -> proxy. Ale poczytaj, bo można sobie zaszkodzić, jak się nie wie, kiedy nie można, i jak to zrobić.
może i podpowiedzą ale raczej na forum wpisu nie będzie
Mam interfejs KKL z przełącznikiem pinów(3, 7, 9, 12/13). Na którym pinie(i czy w ogóle) FES Połączy się z body computerem?
U mnie od tego momentu nie działa kasowanie licznika (service), bo w ogóle nie mogę podłączyć się do wskaźników.
Po pierwsze - robiąc proxy należy mieć pewność, że nie mamy błędów na żadnej cntralce.
Po drugie - aby procedura przebiegła w pełni bezproblemowo (chociaż sam nie wiem, czy to jest 100%gwarancja), trzeba mieć ELM 1.3 (ja mam blooetooth, czyli 1.4+, który podobno ma jakiś problem/błąd sam w sobie...).
Próbowałem jeszcze później kabelkiem zrobić PROXY (ale miałem tylko kabelek 1.4), ale sytuacja była taka sama.
Ps. Jest ktoś z Krakowa (pd) z ELMem 1.3? :) chętnie postawie kilka piw w zamian za użyczenie na pięć minut swojego kabelka 1.3 :) bo kupować kolejny kabelek mi się nie uśmiecha...
Myślałem że coś gorszego może się stać ;) Ale jesli tylko to to jakos przezyje. Tak jak mowilem wczesniej tym przez btooth sie nie udalo. Ale moze to byla wina błędu którego się nie dało skasować. W każdym razie wszystkie 3 próby proxy kończyły się timeout'em.
No właśnie - timeout u mnie wystepuje przy wpisaniu zegarów do centralki... podobno to wina ELM1.4...
jestem z Krakowa podgórza , posiadam ELM 327 wersje bluetooth mini , kabelek z przełącznikiem VAG KKL, oraz pełną wersję FESa , jak coś możemy się spotkać.
Co do migania licznika - wczoraj wychodząc do pracy otwieram Belle a ona zamrugała do mnie światłami kolejnie chciałem otworzyć bagażnik i nic, szyby i lusterka też zamarły ale słychać było buzzer przy klikaniu szybami czy lusterkami, znikła temperatura powietrza na koniec migający stan licznika. Telefon do magica z Olkusza ,który handluje i niby się zna co i jak. Odepnij klemy 10 sek podepnij z powrotem i będzie ok. O dziwo rzeczywiście jest ok. Powód ?????? - Skok napięcia w urządzeniach podpiętych do gniazda zapalniczki.
