Pokaż wyniki od 21 do 30 z 38
Temat: WYMIANA PŁYNU CHŁODZĄCEGO - Alfa Romeo 147
  1. #21
    Użytkownik Świeżak Avatar jarzyn
    Zabrze
    166 3.0 03, była 156 SW jtd
    Ja nie stosowałem żadnych środków, jeżeli w układzie jest jakiś syf, to wypłynie razem ze spuszczanym płynem.
    Cytat Napisał SG0240 Zobacz post
    Jak się zdejmie dolny wąż i wypuści płyn to zejdzie prawie wszystko.
    A nie będzie czasem tak, że zejdzie z chłodnicy, a to co jest w małym obiegu zostanie? Bo jest trzymane przez termostat? I dopiero jak zabierze się za odpinanie węży od termostatu to wypłynie to co jest w małym obiegu. W takim razie czemu nie pozwolić się termostatowi otworzyć i wylać tego co siedzi w bloku. Do tego czasu pompa nie będzie chodzić na sucho przecież.
  2. #22
    Użytkownik Ogier Avatar pewu
    Rawa Mazowiecka
    AR 147 1.6 TS 120KM 5D 2001r.
    Ale jeżeli kolega ma termostat do wymiany to prawdopodobnie jest on cały czas otwarty i niedogrzewa silnika. Jeżeli tak to dywagacje w tym przypadku są niepotrzebne. Ale generalnie trzeba by to zbadać.
    Kolego, po wymianie zanim zaczniesz zalewać nowy płyn to wyciągnij korek od odpowietrzania z chłodnicy lekko go obracając. On nie wyjdzie cały (przynajmniej u mnie tak było) tylko lekko go wyciągniesz. Ja widziałem odpowietrznik na wężu ale go nie używałem (w sumie nie wiem dlaczego). Potem zakryj odpal silnik i po rozgrzaniu do umownego 90*C lub też jak twierdzą niektórzy do włączenia wentylatora na chłodnicy ponownie otwórz korek na chłodnicy. Tylko delikatnie i powoli bo płyn będzie gorący i będzie pryskał uchodząc z powietrzem.
    Kup jeszcze większość opasek potrzebnych do węży od termostatu. U mnie chyba tylko dwie się nadawały do ponownego użytku.
  3. #23
    Zabrze
    Cytat Napisał pewu Zobacz post
    A ja myślałem, że po to właśnie jest forum :p Whatever..
    Pamiętaj też Gegu, żeby w czasie rozgrzewania auta po zalaniu nowego płynu, ustawić ogrzewanie w kabinie na max.
    Powodzenia.
  4. #24
    Rawa Mazowiecka
    Cytat Napisał jarzyn Zobacz post
    Masz rację, generalnie każda rada jest ważna. Lepiej powiedzieć coś dwa razy niż nie wspomnieć wogóle. Dla osób wymieniających tylko płyn może to być problem.
    W sumie to można by zaryzykować spuszczanie płynu rozgrzanego po otwarciu termostatu. Jest ryzyko poparzeń ale przy odrobinie ostrożności powinno się udać.
  5. #25
    Użytkownik Romeo Avatar Juro
    Sulejówek
    Alfa Romeo 147 TS 1.8 144KM
    dzis szukałem tych odpowietrzników i niestety nie mogę znaleść czy ktoś przybliży ich umiejscowienie ?
  6. #26
    Zabrze
    U mnie w lewym górnym rogu (patrząc na przód auta) na chłodnicy znajduje się taki korek odkręcany płaskim śrubokrętem:
Nazwa:	IMG20120405_004.jpg
Rozmiar:	71.6 KB
  7. #27
    Sulejówek
    i drugi taki jest na rurze gumowej ? Jarzyn dzięki za foto !
  8. #28
    Zabrze
    Drugi z tego co słyszałem jest na wężu dochodzącym do nagrzewnicy (na jednym z dwóch, które idą w kierunku kabiny), ale nie używałem go i nie wiem do końca jak wygląda:p
  9. #29
    Rawa Mazowiecka
    W 147 odpowietrznik w chłodnicy nie jest na płaski śrubokręt tylko wystaje z niego "uchwyt" płaski, za który można złapać palcami ale umiejscowienie to samo.
    Z węża wychodzi pionowo na jakieś 10cm wężyk o mniejszej średnicy z okrągłym, plastykowym korkiem. Jak zajrzysz od góry na wysokości termostatu to powinieneś go zobaczyć. Jest jakby pod spodem a wężyk odpowietrznika wychodzi pionowo do góry.
Nazwa:	11.JPG
Rozmiar:	14.1 KB
  10. #30
    Użytkownik Embrion
    Kraków-Kocmyrzów
    147 1.6 120KM
Nazwa:	11.JPG
Rozmiar:	14.1 KB
    Ale to nie jest odpowietrznik chłodnicy tylko nagrzewnicy. Odpowietrznik chłodnicy jest na chłodnicy. Tak dla uściślenia
    Ostatnio edytowane przez DexterKr ; 29-11-2012 o 11:08
  1. Wymiana płynu chłodzącego 1.9 JTD
    Utworzone przez lbk1 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 06-01-2015, 08:29
  2. [145] Wymiana płynu chłodzącego
    Utworzone przez Larrond w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 12-11-2011, 17:41
  3. [155] Wymiana płynu chłodzącego
    Utworzone przez vtunerek w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 12-10-2009, 13:22
  4. [155] wymiana płynu chłodzącego
    Utworzone przez ufty w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 19-06-2008, 19:27
  5. [166] Wymiana płynu chłodzącego
    Utworzone przez Misiek w dziale 166
    Ostatni post / autor: 30-12-2007, 10:55
