Sayfa 1 ile 2 12 sonson
Sonuç göster 1 Hedef 10 ile 14
    Chrzanek1994
    Bir konuk
    Domyślnie Hiçbir yangınlar bile marş duyulabilir Soğuk Isı yangınları
    Merhaba
    po wymianie skrzyni biegow mam mały problem ze swoja Alfa zimna odpala pieknie zas gdy sie rozgrzeje przekrecam kluczyk zapalaja sie kontrolki i niestety nic nawet bendyksu nie słychac poprostu tak jak by cos odcinało odpalenie.
    może mieliscie taki sam przypadek prosiłbym o pomoc
    › Więcej...: Hiçbir yangınlar bile marş duyulabilir Soğuk Isı yangınları
    Kullanıcı Romeo
    O katıldı
    09 2011
    Otomatik
    1.6 TS 147
    Mesaj
    519
    podlacz kompa tak sie dzieje jak czujnik walu jest uszkodzony ale wtedy chociaz kreci .. dziwny objaw dosc
    Chrzanek1994
    Bir konuk
    noo dziwny dziwny. zimna kreci ciepla nie kreci myslałem poczatkowo ze moze imobilizer blokuje ale to z popychu by nie odpalila a pchne i pali odrazu.
    VIP Uzman Avatar cinas
    O katıldı
    04 2008
    Hayatımızda
    Tomaszów Maz. Bazen Testere
    Otomatik
    Alfa 159 SW -> 2007->1.9 16v JTD->136KM
    Mesaj
    1,612
    może masy nie ma? sprawdź kable
    o mütevazı oldu 156 1.8 TS 144 km i mniej skromne 156SW 2,5 V6 i były nedenleri mırlamak için
    var
    klekot 159 SW 1.9 JTD ve 136 km i nie ma powodów do mruczenia
    ALFA-ve her gün farklı olduğu
    Chrzanek1994
    Bir konuk
    jutro wjadę na kanał przejże wszystko bo juz brak mi sił do Alfy
    Kullanıcı Baş ve son Avatar PHOENIX
    O katıldı
    10 2010
    Hayatımızda
    Podolsze, Polonya
    Otomatik
    BRERA 2.4 JTDM 2008, 156 Sportwagon 1.9 JTD 2004. 1.6 2001 TS + 147 oldu
    Mesaj
    444
    alıntı Yazdı Chrzanek1994 Zobacz post
    nie narzekaj na alfy , tak ma być po prostu żebyście zbliżyli się do siebie
    a tak na poważnie miałem ten sam problem , i niestety nie dałem mu rady , ani ja ani żaden "makinist"
    powymieniali mi czujniki przeróżne , a i tak nic , wymieniłem rozrusznik i nic przewody do niego nowe i nic , aku również nic , w końcu sprzedałem autko jako uszkodzone , z tym ze to byl Fiat Brava 1,6 nawet na forum fiata o tym pisałem poszukaj tam podobnego tematu bo może później ktoś odpisał coś ciekawego , ale życzę powodzenia w rozwiązaniu sprawy , z chęcią będę śledził watek , może w końcu dowiem się co było w moim autku problemem.
    Bazı post yardımcı olup olmadığına ona teşekkür etmeyi unutmayın
    "Hayat bir defa insana verilen ve yıllardır utanç amaç olmadan yaşamamıştır ile yakmak etmemek için bunu yaşamak zorunda olduğunu."
    Il mio amore terzo Alfa Romeo
    O katıldı
    04 2008
    Hayatımızda
    Otomatik
    Mesaj
    1,612
    tak dumam - może jakieś przekażnik szlak trafia jak się nagrzeje??
    var
    Kullanıcı Quadrifoglio Verde
    O katıldı
    10 2007
    Hayatımızda
    Wroclaw
    Otomatik
    AR156 1, 6TS 1999.
    Mesaj
    5,304
    Może kostka przy stacyjce.
    Posłuchaj, czy na ciepłym działa automat rozrusznika. Poproś drugą osobę . Jedna osoba przekręca kluczyk, a druga nasłuchuje przy Motoruu.
    Chrzanek1994
    Bir konuk
    rozwiazałem dziś problem. Problem polegal na tym ze plusowy przewod przy samym rozruszniku byl przerwany.
    tylko nadal nie ogarniam czemu jak był zimny to palił a jak cieply to nie. ale najwazniejsze przewod zrobiony Alfa pali jak trzeba
    Kullanıcı Romeo Avatar ANET
    O katıldı
    05 2007
    Hayatımızda
    Bochnia
    Otomatik
    ALFA 164 SÜPER 3.0V6 24V
    Mesaj
    2,442
    To są rzeczy elektryczne inna jest przewodność zimnego przewodu a nagrzanego,ciepły się rozszerza i blokował przepływ prądu.
    ---Güncellendi---
    Gratulacje za rozwiązanie usterki!
Benzer konular
  1. [145] nie odpala, dziwnie brzmi krecenie rozrusznika
    Tarafından yaratılmıştır Lcs bölüm 145/146/155
    Yanıt: 4
    Son Mesaj/Yazar: 03-02-2014, 19:43
  2. soğuk sert yangınları
    Tarafından yaratılmıştır jack147 Bölüm 147
    Yanıt: 9
    Son Mesaj/Yazar: 15-09-2012, 21:12
  3. [145] Zimna odpala tylko za drugim lub trzecim razem, pomóżcie - ciężki przypadek.
    Tarafından yaratılmıştır p.plotczyk bölüm 145/146/155
    Yanıt: 4
    Son Mesaj/Yazar: 11-09-2011, 21:43
  4. [145] Cieżko Odpala jak zimna 1.4 bx
    Tarafından yaratılmıştır Pol3wa bölüm 145/146/155
    Yanıt: 23
    Son Mesaj/Yazar: 29-06-2011, 23:31
  5. SZARPIE PO POSTOJU I JAK ODPALA SLYCHAC JAKBY BYL TO DIESEL
    Tarafından yaratılmıştır slawekop bölüm 145/146/155
    Yanıt: 20
    Son Mesaj/Yazar: 14-10-2007, 17:13
alfa romeo 147 cieply nie zapala
pila cieżko odpala jak ciepła
przeplywy ciepla alfa 166
ciepła piła nie odpala
Bu konu için etiketleri
İzinler
  • Yapamazsın yeni bir konu varsayalım
  • Yapamazsın Mesaj yazmak
  • Yapamazsın Ek Ekle
  • Yapamazsın Kendi Mesajınızı değiştirme
Şok emiciler
