• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
Klamka od zewnatrz nia dziala - od srodka dziala
zasit
Wiek
45
Lokalizacja
Gdańsk
Alfa 147 1.9 JTD
Dzisiaj mialem ciekawe zagwozdke - klamka od strony kierowcy mimo pociagania nie chciala otworzyc drzwi, zameka dzialal z kluczyka bylo slychac jak zamyka i otwiera, udalo sie wsiasc od srodka od strony kierowcy i tak klamka wewnatrzna udalo sie otworzyc, moze jakies ciagno zlecialo/popsulo sie ? Drzwi raczej nie przymarzly bo byla temp z 1stopien i sie topilo wszystko
mogło wyskoczyć cięgno. Musisz zdjąć boczek (tapicerkę) i próbować wymacać.
Być może wystarczy zdjąć sama klamki z tylnych drzwi. Są tam chyba 3 torxy
Wysłane z mojego HTC One S
Pamiętam :) Kultowa, jedyna w swoim rodzaju pierwsza część :) Dlatego napisałem "zazwyczaj" ;)
U mnie w klamce pasażera (przednie prawe drzwi) cięgno wyskoczyło z plastikowego elementu (nr 7 - wg EPERa, do którego dałeś link). Obstawiam to samo u Ciebie.
Jeśli ten plastikowy element się ułamał, to możesz dokupić w motoryzacyjnym (tylko musisz wziąć na przymiarkę, bo ja kupiłem "na oko", i trochę był za duży, ale poszedł nóż w obroty, i podstrugałem. Od tego czasu minęło już ze dwa lata (albo rok... nie pamiętam) i wszystko śmiga :)
A tak fakt mój błąd :-) :-) :-) nie wiem dlaczego założyłem że to drzwi tylne. Proszę o wyrozumiałość :-) :-)
pewnie dlatego założyłeś, że tylne drzwi, bo ostatnio ten temat był poruszany :) Myślę, że nikt się nie obraził ;)
z epr wychodzi ze to jest to, ale nie mam czasu teraz szperac na zimnie i w ciemnosci
miałem to samo, okazało się że wyskoczyło cięgło to pionowe co w podanym linku, wyrobiło się mocowanie (zdaje się zielony plastik) trochę głupie dojście ale da się zrobić:)
nowy plastik dawales czy jak ?
udalo mi sie tam dokrecic i rzeczywiscie widac tam ze zlecial chyba z klamki ten drut, tylko nie wiem czy tam sa jeszcze jakies laczniki czy tez nie, ogolnie dostep jest kiepski i malo co widac, reke ledwo co mozna wlozyc przez jedna dziure ale nie udalo mi sie tam dostac reka, odkrecic tez nie ma czym i nie ma czego, jedyna dziura daje ciezki dostep
ok udalo sie ale ciezko bylo i jakos to wskoczylo, tam w sumie palstik jest wepchany w klamke takze jedyne co moze sie stac to tylko moze to wyskoczyc
Koledzy podlinkuje ktoś jeszcze raz ten schemat ze środka drzwi?
U mnie też klamka działa w środku ale od zewnątrz nie chce otwierać [emoji2357]
Z boku drzwi za zaślepką gumową na wysokości klamki widać drut stalowy/Linke latającą luzem, która w drzwiach po przeciwnej stronie nie lata luzem- zakładam że to właśnie linka zleciała z jakiegoś uchwytu. Muszę zdjąć boczek drzwi a nie wiem co tam zastanę [emoji854]
Wysłane z mojego BLA-L09 przy użyciu Tapatalka
