Pokaż wyniki od 1 do 10 z 27
    zibi787
    Domyślnie Podlaczenie telefonu z radiem alfa 147
    Poszukuje kabla laczacego telefon z radiem juz go na forum widzialem byl nawet polecany na alegro i jak na zlosc gdy jest mi potrzebny to to nie moge go znalezc ani tu ani na alegro
    › Więcej...: Podlaczenie telefonu z radiem alfa 147
    AlfaRomeo Brera 2.4
    Zapewne chodzi Ci o kabelek aux in więc tak musisz szukać. Tylko najpierw sprawdź, czy możesz u siebie wymusić tryb zmieniarki.
    zibi787
    To jest taka kwadratowa wtyczka te radia nie maja aux wywalilem z niej takiego zjezdzaka zeby utrzymac alfowy standart
    ale chce podpiac Lgka i jeden z forumowiczow pokazuje zdiecie tego kabla byl tez link alegro bylo to tez z miesiac temu
    AlfaRomeo Brera 2.4
    Tak. Ja pokazałem nawet link do aukcji.
    Jeśli jesteś uparty, to szukaj po swojemu.
    Kabelek aux in ma z jednej strony kostkę do podpieciu z tyłu radia w miejsce zmieniarki. Z drugiej - jack 3.5mm
    Jeszcze raz napiszę - sprawdź czy możesz wymusić tryb zmieniarki. Więcej informacji znajdziesz używając szukajki.
    Ps. Mógłbyś pisać z użyciem polskich liter oraz przecinków/kropek?
    Ja też piszę z telefonu i jakoś mi się chce... Ciężko zrozumieć coś tam nabazgrał.
    http://allegro.pl/wejscie-gniazdo-kabel-aux-line-in-fiat-alfa-romeo-i2741130200.html
    Coś takiego na przykład.
    Kraków Radom
    159 1.9 16v q-tronic 2008r
    zobacz, bo może masz tą żółtą kostkę. Po co wydawać prawie 30zł, skoro można samemu taki przewód dorobić (wykożystując np. kabel ze starych słuchawek)
    żółta kostka jest od telefonu, przynajmniej tak wynika z oznaczeń na radiu
    AlfaRomeo Brera 2.4
    Nie chodzi o kolor, tylko miejsce gdzie ma być wpiete. Kostka powinna być niebieska - taka jak przy zmieniarce. Wspiąć należy również w miejsce zmieniarki, a nie telefonu. To, że gość sprzedaje w kolorze żółtym to nie ma znaczenia. Ważne żeby dobrze podłączyć.
    Kraków Radom
    kostka o której mówisz ma inną ilość pinów bo ma 8 i jest niebieska (przynamniej u mnie), natomiast 6-pinowa jest żółta
    Leszno
    Gulietta 1,4 T MA 170 KM
    Cytat Napisał zibi787 Zobacz post
    A: Zasilanie B: Głośniki C: Zmieniacz / specjalne
    1. CAN B 1. RR 1. -
    2. BOSTER IN (CD) 2. RR - 2. -
    3. CAN A 3. RF 3. -
    4. - 4. RF - 4. -
    5. sterowanie anteny 5. LF 5. -
    6. - 6. LF - 6. sterowanie BOSTER
    7. +12 V BATT 7. LR 7. Tel AF+
    8. Masa (-) 8. LR - 8. Tel AF-
    Radio ma podłączany tylko jeden plus, więc nie wyłącza się stacyjką. W wykazie podano angielskie skróty oznaczeń:
    pierwsza litera oznacza kanał
    R – prawy (right)
    L – lewy (left)
    druga litera oznacza położenie
    R – tył (rear)
    F – przód (front)
    - oznacza ujemny zacisk głośnika
    Uwaga: nie łączyć (–) z masą pojazdu grozi to uszkodzeniem wzmacniacza mocy.
    9. Tel MUTE
    10. RC-A
    11. RC-B
    12. masa
    13. DATA IN
    14. DATA OUT
    15. +12V niewyłączane
    16. +12V wyłączane
    17. masa
    18. CD audio GND
    19. CD audio L
    20. CD audio R
    13-20 CD Changer Interface
    Podłączenie telefonu to piny 7 i 8 w żółtej wtyczce...sygnał monofoniczny, aby wymusić przełączenie na telefon podajemy masę na pin 9.Nie ma znaczenia jaki soft ma radio..czy przechodzi w tryb zmieniarki..to inne piny..niebieska wtyka.W ustawieniach radia można ustawić poziom głośności telefonu.
    Ostatnio edytowane przez andrzejm36 ; 26-12-2012 o 15:26
    Użytkownik Pirat drogowy
    Citroen C5 Tourer 2.0HDi
    Cytat Napisał andrzejm36 Zobacz post
    te piny to raczej podłączenie zestawu głośnomówiącego bt bo sam telefon jako odtwarzacz audio i ew. prosty zestaw głośnomówiący to raczej przez AUX
    jakoś mi się nie udało wymusić więc zestaw bluetooth zostawiłem na zewnętrznym głośniku (to mi nie przeszkadza) i ręcznym wyciszaniu (ale to już denerwuje). a dodam że już nie jeden zestaw podłączałem do różnych fabrycznych instalacji
    Ostatnio edytowane przez jendras ; 27-12-2012 o 01:12
    AlfaRomeo Brera 2.4
    Właśnie jakiś czas temu zainteresował mnie zestaw bluetooth dedykowany dla naszych alf (na alledrogo po wpisaniu Alfa 147 bluetooth pojawia się aukcja z modułem bluetooth.. ciekawi mnie, czy po zakupie czegoś takiego, będzie można sparować telefon z samochodem, i przy dzwonieniu, głos będzie przekierowywany na głośniki, a radio będzie się ściszało? czy tylko będzie się mute'owało? masz może doświadczenie z czymś takim?
  1. Alfa 147 problem z radiem.
    Utworzone przez farelz w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-02-2018, 14:12
  2. [159] Alfa 159 Polaczenie telefonu, przycisk z ikona telefonu na kierownicy.
    Utworzone przez bartek1204 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-10-2014, 20:13
  3. Alfa 147 problem z radiem
    Utworzone przez Blasius w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-04-2013, 15:18
  4. [159] podlaczenie telefonu do radia
    Utworzone przez raZZorfish w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 28-02-2013, 14:37
  5. Montaż Telefonu Alfa 147
    Utworzone przez paweldante w dziale 147
    Ostatni post / autor: 09-03-2010, 21:33
jak podlaczyc telefon do firmowego radia alfa 147
alfa 147 telefon
alfa romeo 147 telefon
telefon alfa romeo 147
telefon alfa 147
Alfa 147 Muzyka z telefony
alfa romeo gt podlaczenie telefonu
połączenie pinów interfejs alfa 147
alfa 147 telefony
alfa romeo 147 jak podlaczyc telefon
alfa romeo 137 radio telefon
radio telefon alfa romeo 147
jak od tworzyc muzyke w alfie 147
kostka telefonu alfa
podlaczebie telefonu do radia alfa
phone w radio alfa romeo
alfa 156 aux jak wlaczyc modul zmieniarki
alfa 147 czy da sie podlaczyc tel
podpiecie radia do anteny telefonu alfa 156
alfa romeo 147 podlaczenie zestawu do radia
alfa romeo 147 muzyka z telefonu w radiu
alfa 156 podlaczyc telefon
alfa147 polaczenie radia z telefonem
pod
allegro.plwejscie-gniazdo-kabel-aux-line-in-fiat- alfa-romeo-i2741130200.html
alfa romeo jak polaczyc telefon z radiem
kabel do radia pod telefon alfa
alfa romeo 147 radio bluetooth
Jak polaczyc radio i telefon w alfie 147
sterowanie telefonem alfa romeo 147
alfa 147 jak polaczyc telefoen z radiem
laczenie bluethof alfa 147
jak sparowac nawigacje z telefonem alfa 147
alfa romeo 147 handy verbinden
