Moje kompetencje w temacie nawigacji tutaj się kończą. Nie mam doświadczenia. Ostatnią rzeczą, którą bym sprawdził, to sama karta SIM.
Miejmy nadzieję, że koledzy posiadający nawigację - pomogą.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
tylko 1 karte sim wkladales?moze wsadz inna i zobacz czy zadziala.
wyslane z mojej nokii 3210
gdzie kucharek szesc tam jest co poklepac| jeszcze tu wroce | jezdze alfa bo mnie stac;P
czy możesz wybrać jakiś numer alarmowy bez karty sim ? masz sygnał ? jaką masz wersje softu ? ile Ci widzi satelit w trybie serwisowym i czy masz włożoną płytę z mapą na Polskę / nawigacja musi złapać pozycję pobierając po raz pierwszy dane z płyty /
Ostatnio edytowane przez andrzejm36 ; 29-12-2012 o 20:23
mam najnowszą wercje softu. nie widzi żadnego satelity w trybie serwisowym, nie mam włozenej płyty z mapą Polski ponieważ ta płyta też raz chodzi raz nie, i tu jest problem może ktoś ma taką płytę chodzącą i mógł by przegrać i wysłać ?
Podpowiedz mi tak..
1.Czy nawigacja jest dokładana tzn. wpisując numer VIN w ePerze na wyposażeniu jest nawigacja czy ktoś ją założył
2.Czy nie działała Ci nigdy od daty zakupu.. nie mogłeś uruchomić telefonu i nawi
3.Czy na wyświetlaczu pomiędzy zegarami masz wyświetlane info dotyczące RDSu w radio / czy jest CAN podłączone do navi/
4.Wyciągnij tylną lampkę sufitową i sprawdź czy antena jest 3 zakresowa..ma 3 kable plus kabelek zasilania wzmacniacza
5.Jeśli jest ok. wyciągnij nawigacje i sprawdź czy kable antenowe telefonu i anteny GPSu są wpięte w te gniazda w które powinny / musi zgadzać się kolor wtyczki i gniazda/..zielony do zielonego..szary do szarego.Można podłączyć na odwrót..dlatego pytam
6.Zaciągnij z chomika / linki były nie dawno na forum / mapę polski i wypal ją jakimś nero
7.Jaki konkretnie masz numer softu...nie napisałeś również jaką masz nawigacje ..jest ich 3 typy..który rok
Poczytaj tematy dot. nawigacji na forum.. nie obrażaj się jak ktoś Cię wysyła do instrukcji, tutaj są ludzie którzy chcą Ci pomóc a nie się mądrować
Odezwij się jutro jak już sprawdzisz to o co prosiłem ..pojedziemy dalej
1 tojest mój numer WIN ZAR93700005049629 , orginalnie jest nawigacja tylko nie wiem czy to akurat ta czy inna założona, dane radia to 735282639
2 samochód posiadam od 2 miesięcy, jak wycisnę numer alarmowy bez karty wyswietla się "Sieć jes nie dostępna" a nawigacja mam płytę tez jakąś przegrywaną i jak włożę do napędu to raz się odtworzy a raz nie CD ERROR
3 są wyswielane informacje dotyczące RDSu na wyświetlaczu, a to CAN to co to jest
4 Są cztery kabelki, antena jest 3 zakresowa
5 Wszystko dobrze jest podłączone
6 ściągałem mape i wypalałem ale znowu czasami się odtworzyło czasami nie, to trzeba chyba odpowiednio nagrywać na jakichs płytach odpowiednich z jakąś prędkośćią ?
7 numer softu 26 15 Nawigacja jest z 2004 01 26
http://eper.fiatforum.com/eper/navi?...=&SENDFORAUTH=
auto masz z 2002 roku a więc nawigacja nie jest z tego auta skoro jest z 2004 roku chyba ze była zmiana softu w tym roku.
http://eper.fiatforum.com/eper/navi?...D=1&GUI_LANG=6
Jest możliwe że auto fabrycznie było wyposażone w nawigacje
W trybie serwisowym rozumie że wszystkie pola świecą na zielono jeśli chodzi o anteny gps i gsm. Proponuje zakup starter playa za 5 pln i nie wyłamując karty sim wsadź go do navi. Wieczorem zrobię zdjęcie telefonem na co masz zwrócić uwagę
Czy zwykłe płyty graja prawidłowo w tym napędzie..widziałem na forum że miałeś problemy z laserem
Ostatnio edytowane przez andrzejm36 ; 30-12-2012 o 13:18
orginalne płyty z piosenkami działają bez problemu, tylko miałem problem z nagrywaniem bo cały czas wywalało CD ERROR jak coś nagrałem np mapę wcześniej włozyłem pojawiła się lokalizacja , ale żadnego satelity nie znalazło i CD ERROR wywaliło , więc jak możesz to podeślij mi te zdjęcia, jak ma byc to wszystko nastawione, bo możliwe że coś tam jest na pykane, co nie trzeba
Antena GSM świeci się na zielono tylko komunikacja a w reszcze pól nic nie ma, GPS wszystko świeci się na zielono oprócz tylko że tego satelity nie ma i na czerwono to się świeci
Tak jak obiecałem wklejam zdjęcia..
Wchodzisz w tryb serwisowy tak :
http://www.youtube.com/watch?v=jdaTa9anctc
po wyborze anteny GPS u powinieneś mieć takie pola na zielono
Sposób wkładania karty sim nie dla wszystkich jest do końca znany ....
antena GSM powinna również palić się na zielono.
Z tyłu wtyki anten powinny być włączone tak :
http://www.youtube.com/watch?v=XcKuBEbw4qM
Zrób zdjęcia telefonem i wklej tu ..zobaczymy jak to wygląda u Ciebie
Ostatnio edytowane przez andrzejm36 ; 31-12-2012 o 10:13
