Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Bład EBD i ABS - Nie da włączyc sie silnika !!! Pomocy !!!
    thomas07
    Domyślnie Bład EBD i ABS - Nie da włączyc sie silnika !!! Pomocy !!!
    Dzisiaj próbowalem odpalic swoją alfe i spotkala Mnie przykra niespodzianka... wyskoczyl błąd abs i ebd oraz kontrolka check engine.
    Wszyscy piszą że to wina akumulatora lecz ja mam nowy akumulator dopiero co kupiony o pojemnosci 72ah i pradzie rozruchowym 680.
    Zakladany byl w warsztacie w Piasecznie w NorAuto.
    Co może byc problemem ze auto nie odpala?? żle podlaczyli akumulator ??
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar largo
    Łódź
    Alfa 147 1,9 jTD 2004r 154 KM (fabr 115KM)
    Świece miałeś sprawdzane?
    thomas07
    niemialem...dodam iz jak przekrecam kluczyk by odpalil silnik to caly komputer gasnie tak jak by nie dochodzil do niego prad lub byl za niski...
    Użytkownik Fachowiec Avatar LukaSS
    Biała Podl./Warszawa
    Brak prądu w akumulatorze? Uszkdzony akumulator (np. zwarcie wewnętrzne)? Sprawdz napięcie multimetrem (w Leroy kupisz za 15 zł z baterią).
    Łódź
    Może zabrzmi to banalnie, ale sprawdź czy masz mocno klemy dokręcone. Ja kiedyś tak miałem, że zakładałem na mrozie akumulator na szybko i słabo dokręciłem i idealnego styku nie było.
    Drugą z opcji może być wadliwy akumulator. Próbowałeś go podpiąć pod prostownik?
    thomas07
    Aku wyglada na podpiety dobrze,nie podlaczalem go pod prostownik poniewaz takiego nie posiadam...jezeli cos pomoze to dodam iz Moja alfa to benzyniak.
    Akumulator ma zwarcie wewnętrzne w jednej z cel - do reklamacji
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar PHOENIX
    Podolsze, Poland
    BRERA 2,4 JTDm 2008 ; 156 Sportwagon 1,9 JTD 2004r. + 147 1,6 TS 2001 r była
    dobrze prawią , aku dziad
    jeśli pomogłem w jakimś poście nie zapomnij podziękować za niego
    "Życie dane jest raz człowiekowi i trzeba przeżyć je tak, by nie płonąć ze wstydu za lata przeżyte bez celu."
    Il mio terzo amore Alfa Romeo
    thomas07
    sprawa wyglada w ten sposob. Podpielem go pod kable i ruszył. Alternator dobrze laduje. Narazie 2 dzien jezdze i zobaczymy jak jeszcze raz niebedzie dalo sie go odpalic to oddam na reklamacje.
    Dzieki wszystkim za pomoc.
    Podolsze, Poland
    nie masz na co czekać , masz cele w akumulatorze walniętą , czekanie nic tu nie pomoże , a dorobisz tylko tyle ze ci gwarancja przejdzie kolo nosa , a wtedy płacz i zgrzytanie zębów.
  1. Bład PO443 Pomocy!!!
    Utworzone przez byq2501 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-11-2015, 16:44
  2. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 16-05-2014, 09:58
  3. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 13-12-2012, 20:09
  4. 2.0 JTS bład silnika,chek
    Utworzone przez forsand w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 21-05-2011, 10:59
  5. Pomocy wielki problem Bład: P0220 Alfina nie jedzie!!
    Utworzone przez Killerr w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-05-2010, 22:54
