Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: [147] 1,9 jtd nie ma cisnienie na wyjsciu z pompy w.c. przez co nie odpala
    gapa666
    Domyślnie [147] 1,9 jtd nie ma cisnienie na wyjsciu z pompy w.c. przez co nie odpala
    jestem nowy i dopiero zaczynam na tym forum, ale Alfę przerabiam już trzecią i z tą właśnie mam problemy, a mianowicie od kilku dni auto słabo odpalało na zimnym silniku aż wczoraj nie odpaliło wcale. z pompy wysokiego ciśnienia zauważyłem wyciek ropy i to całkiem spory, wiec auto zaciągłem do garażu i wymieniłem pompę w.c. po czym nic się nie zmieniło. Paliwo do pompy dochodzi dobrze i cofa się przelewem a z pompy nie wychodzi na listwę nic. wyjołem wiec pompę i wyjętą jak obracam ręką to paliwo z niej bije na dwa metry a jak ja zamontuje to nic. zamieniłem więc zawory regulujące na pompie od tej co z niej leciało i dalej to samo. co wy o tym myślicie ? czekam na porady
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    czujnik ciśnienia w szynie?
    logi byś zrobił...
    gapa666
    czujnik ciśnienia w listwie wtryskowej będzie dobry. poza tym paliwo do niego nawet teraz nie dociera bo pompa wysokiego ciśnienia nie puszcza nic na listwę, tylko wszystko w przelew pcha.
    żadnych błędów na wyświetlaczu nie wyświetla oprócz tego że jak długo kręcę rozrusznikiem to wyskakuje że ABS i EBD szwankują, a pod kompa obecnie nie mam możliwości podłączyć tego.
    Ostatnio edytowane przez gapa666 ; 09-01-2013 o 22:47
    916 i 955
    a skąd wiesz czy jest dobry bez podłączenia kompa?...
    Uszkodzony regulator ciśnienia na pompie
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    916 i 955
    napisał że "zamienił zawory regulujące na pompie" czyli chyba regulator- bez poprawy...
    Cytat Napisał gapa666 Zobacz post
    ... bo pompa wysokiego ciśnienia nie puszcza nic na listwę, tylko wszystko w przelew pcha.
    żadnych błędów na wyświetlaczu nie wyświetla oprócz tego że jak długo kręcę rozrusznikiem to wyskakuje że ABS i EBD szwankują, ....
    Jak pcha w przelew to regulator zamknięty na amen. Co do błędów to może akumulator już kończy swoje dni - wtedy i pompa nie da odpowiedniego ciśnienia
    AR156 1.6TS 2000
    gapa666
    dobra koledzy narazie dzięki za pomoc. dokręciłem śruby na sekcji pomppy tam gdzie była rozszczelniona i wyczyściłem zawór regulujący na pompie i całą pompę i jest wszystko dobrze ale czeka mnie teraz jeszcze regeneracja pompy bo na takiej to już trochę strach. kody jakie mi dzisiaj pokazała to P0190 ale zdejmowałem z niego wtyczkę, P1671 i to przez niego chyba był problem cały. Teraz wyskoczył mi jeszcze P0380 ale to pewnie wtyczka na świecy pod pompą się zluzowała albo coś. jadę to dalej robić później napiszę co mi z tego wyszło
  1. [145] NIE odpala nie słychać pompy ani elektrozaworu przekaźniki pod maska
    Utworzone przez wube w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-02-2014, 10:37
  2. Check engine. Silnik nie odpala przez 15 minut JTD
    Utworzone przez ksawery166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-11-2013, 19:02
  3. Nie odpala po wymianie rozrządu i pompy 156 1.9 8v JTD
    Utworzone przez sznikers138 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-07-2013, 20:10
  4. Alfa 156 1.8 nie odpala po wymianie pompy, pomocy :(
    Utworzone przez igorek w dziale 156
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 07-11-2012, 13:38
  5. [155] Nie odpala - przekaźnik pompy paliwa
    Utworzone przez p_r_z_e_m_k_o w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 30-04-2010, 10:05
