Pokaż wyniki od 11 do 20 z 20
Temat: P0401 - Układ recyrkulacji spalin - wykryty niewystarczający przepływ (??)
    lola
    Cytat Napisał mac!ek Zobacz post
    no tak
    Dziękuję. Krótko i na temat.
    Miałam wątpliwości, że może cały ten "tłok" wkoło bolca ma się też przesuwać. Zatem porozbieramy w sobotę i zobaczymy czy ten magnes działa. Wtedy poradzicie mi co dalej
    Użytkownik Romeo Avatar Avari
    Włodawa
    AR 147 2003r 1,9JTD 115KM
    Lubię takie
    Tak tak wiem nie na temat ale do pionu odrazy wszyscy się postawili
    Tychy
    Cytat Napisał lola Zobacz post
    1. Czytał(A)ś
    Przepraszam Panią
    wojtekml
    Jak to rozbierzesz to podłącz jak koledzy pisali 12V bowiem może być tak że nawet po wyczyszczeniu i luźnej pracy "bolca" i podaniu napięcia bolec się wysunie ale zablokuje się w pozycji otwartej (wysunięty), miałem tak z moim choć sądziłem że jest sprawny (oceniałem po pracy "bolca" po wyczyszczeniu).
    Jak masz kaskę to można wyciąć programowo i całkowicie zaślepić, o koszt najlepiej zapytać zaprzyjaźnionego tunera.
    Można również wymienić na nowy, na pewno koszt będzie mniejszy niż wycięcie.
    lola
    No i po podpięciu elektromagnesu na sztywno do akumulatora nic się nie działo. Ale i tak został rozwiercony i rozebrany wg. instrukcji, porządnie wyczyszczony, wypolerowany, nasmarowany głęboko wewnątrz i....... DZIAŁA!!!! Mimo że zawór był czysty to ten rdzeń w elektromagnesie był strasznie zapieczony, przyrdzewiały i w ogóle jakieś dziwne naloty miał. Błąd skasowany i po jazdach , gaszeniach, odpaleniach nie powraca- wszystko hula jak trzeba Po wyczyszczeniu już reagował na podpięcie do akumulatora, nie można było wcisnąć bolca. Dzięki za porady !!
    AR Giuelietta 1.4 TB, AR 159 2.0 JTDm 170 KM
    Walczę od paru tygodni z p0401 w 147 1.9 16v, egr był czyszczony 2 razy, błąd powracał, kupilem inny egr, ale blad znowu powraca. Po skasowaniu błąd pojawia sie po ok 10 - 20 przejechanych km. Najczęściej jak stoje na swiatlach, albo studze auto po drodze. Pierwszy raz p0401 wyskoczył razem z p0045 czyli overbost, i brakiem mocy. Overbost mechanik naprawil, moc wróciła, ale p0401 powraca, macie jakies pomysły co to może być?
    Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
    była 156 1,8TS, jest 159 2,4 200 KM
    trzeba podać 12v na elektromagnes zaworu- jak nie zadziała to do wymiany
    Tam są dwa piny. Obojętnie który podłączyć do (+) i masy?
    Dla potomnych: nie jest obojętne
    Ostatnio edytowane przez jadzia ; 15-03-2022 o 08:04 Powód: post pod postem
    147 Ti 1.9 JTD
    Spalił się?
  10. #20
    Smile
    Nie, ale działa tylko w jednym położeniu (+) i (-)
  1. Przepływ powietrza jaka wartość max
    Utworzone przez sebastian-wro w dziale 147
    Ostatni post / autor: 09-06-2016, 15:42
  2. Błąd recyrkulacji spalin ar 2,4 140KM 2000 r
    Utworzone przez maxonof w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-03-2014, 18:32
  3. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 02-05-2013, 13:38
  4. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 02-12-2007, 19:10
