Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Temat: Pompa oleju w TS 1.6 1.8 i 2.0 Pytanie
    Użytkownik Znawca Avatar wheelerwasp02
    Alfa Romeo 147 1.6TS 120KM
    Domyślnie Pompa oleju w TS 1.6 1.8 i 2.0 Pytanie
    Pierwsza sprawa to próbuję dotrzeć do informacji jakie są różnice.. Wiem że napewno 1.8 i 2.0 mają inne pompy to chyba ze względu na budowę bloku (dodatkowe wałki)
    Natomiast często widzę na allegro że pompy oleju 1.6 i 1.8 są podpisane na aukcji że wymienne.. i rzeczywiście wyglądają identycznie, może ktoś to potwierdzić z autopsji?
    Poza tym zastanawiam się nad taką sprawą czy to jest element który ma możliwość jakiegoś mocnego zużycia? po jakim przebiegu zdarzało się że ktoś wymienił tą pompę ? i czy przy zakupie używanej wchodzi w grę jakaś regeneracja (wymiana jakichś uszczelek) czy poprostu można kupić używkę, wsadzić i jeździć dalej? albo może wogóle nie zawracać sobie głowy używkami i jak kupować to tylko nową, która niestety sporo droższa od używek jest.. ?
    Będę wdzięczny za pomoc..
    Od razu dodam że w aucie pompa mi nie padła, składam drugi silnik który będzie opierał się na bloku 1.8 i do niego muszę dobrać pompę oleju i zastanawiam się stąd nad tymi różnicami przy używkach, wogóle czy warto używkę kupić bo jak nową to wiadomo że kupię od 1.8..
    Pozdrawiam Kuba
    Pomogłem kliknij "Podziękuj"
    Użytkownik Znawca Avatar darek2116
    Bedzin
    164 Super 3.0 V6 12V
    Są tolerancje dla zużycia zębatek,gdzieś mam coś takiego a sprawdza się to szczelinomierzem.No i szczelność na przylgniach płaszczyzn.To wszystko generalnie
    Hmm to jakbyś znalazł te tolerancje to będę wdzięczny.. ale ogółem to jak uważasz ? można kupić używkę, może splanować powierzchnię żeby dobrze przylegała, przejrzeć uszczelki (powymieniać) jak zębatki ok to chyba nie ma tam co źle działać ?
    Pozdrawiam Kuba
    Bedzin
    Oczywiście że można i nie ma się czy martwić ale tolerancje mogę ci wysłać jako wycinek z PDFa na PW bo tu nie wchodzi niestety
    Sorry,na maila
    Bedzin
    dostałeś?
    Tak dzięki wielkie nie wiedziałem że takie rzeczy są do TwinSparka
    Pozdrawiam Kuba
    Bedzin
    Przyda ci się
    Użytkownik Romeo Avatar mattom
    dolnoslaskie DZL-> PO
    Fiat CROMA 1.9 150ps
    Cytat Napisał wheelerwasp02 Zobacz post
    Gdzieś pojawiało się info na forum, że stare TS 1.8 144 PS miały blok bez wałków balansu - a te nowe 140KM już miały wałki.
    Ale ile w tym prawdy - nie wiem - info wzięte tu gdzieś z forum. Więc szukać musisz - ewentualnie podpytać kogoś
    147 powodów do zadowolenia
    Bedzin
    Tylko 2.0 mają takie wałki a cały TS od 1.4 do 2.0 to kombinowanie skokiem tłoka tylko w większości.Rożnice są w napinaczach,pompach wody,paskach między CF2 i CF3.Ale sprzedawcy dziwnie tanich rozrządów na alledroggo więdzą lepiej i wyciągają z pudełek części uważając że jest super to samo dla wszystkich silników alfy a napinacze różnią się siłami a pompy średnicami koł pasowych i moze byc problem z zalozeniem paska ale na sile sie da.Poza tym uszczelki głowicy pasuja miedzy 1.6 a 1.8
    Cytat Napisał darek2116 Zobacz post
    nie chce mi się szukać - ale gdzieś na bank miał ktoś 1.8 z wałkami - i się wszyscy temu dziwili.
    tak szukam teraz i znaleźć nie mogę - ale ze mnie temat zainteresował to spróbuje dotrzeć do tego tematu.
    btw - mam taką pompe jak chcesz- co prawda z silnika ze zmieloną panewka - ale przed panewka kontrolka sie nie palila - wiec pewno cos z niej da sie odratowac
    Ostatnio edytowane przez mattom ; 02-03-2013 o 00:18
  1. pompa oleju?
    Utworzone przez Reniek44 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-09-2015, 16:42
  2. [146] Pompa Oleju i Pompa Wspomagania
    Utworzone przez TheRomanist w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-02-2013, 15:49
  3. [155] Pompa Oleju
    Utworzone przez Michu1 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 07-12-2010, 14:22
  4. [166] pompa oleju 2,4 jtd
    Utworzone przez xary w dziale 166
    Ostatni post / autor: 07-10-2008, 09:31
