Witam.
Jako że jutro robię mały serwis mojej Belli (uszczelnienie misy olejowej, wymiana oleju i filtra, wymiana filtra powietrza i ogarnięcie trochę komory silnika) to postanowiłem odrazu wyczyścić przepustnicę, ponieważ na komputerze u diagnosty wyszło że jest 7% otwarcia, przy puszczonym pedale. Problem mam taki, że naczytałem się, że często po wyczyszczeniu przepustnicy trzeba zrobić jej ponowną adaptację, i części aut trzeba zrobić, a u innych nie trzeba.
Jak ją wyczyścić, by nie trzeba było robić jej ponownej adaptacji ? Co należy zrobić po jej wyczyszczeniu i założeniu (słyszałem o jakimś przekręcaniu kluczykiem co 10min.).
Z góry dziękuję i proszę o pomoc.
