Klimatyzacja
-Marco-
Wiek
36
Lokalizacja
STA
Alfa 147 1.9 JTD 2001 115KM
Witam serdecznie,
przeszukiwałem forum, ale nie znalazłem odpowiedniego tematu do mojego problemu, stąd też postanowiłem założyć nowy temat.
Od pewnego czasu a właściwie odkąd kupiłem moją Alfiste 147 2001r, 1.9 JTD nie działa klimatyzacja. Sprawdzałem bezpieczniki i są w porządku. Komputer żadnych błędów nie pokazuje. Nawiew działa bez zarzutu, ale jak chce włączyć klimę to zaświeca się kontrolka sygnalizująca włączenie, ale żaden wiatrak się nic nie włącza.
Proszę o porady. Czy jest możliwe, że jeżeli klima nie jest nabita to się nie włączy?
Wiatrak na chłodnicy, bo w samochodzie nawiew działa bez zarzutu. Tylko po włączeniu klimatyzacji pod maską jest cicho : )
Ale jak masz climatronik to on odrazu sie nie załącza tylko po chwili
Daj pokrętłami na maxa w lewo ustaw na najniższą temp. włącz klimę i poczekaj po chwili nawet dłuższej chwili powinien załączyć sie wentylator
Tylko temperatura powietrza musi być wyższa niż 5 stopni jak masz poniżej to polej czujnik ciepłą wodą i wtedy włącz
Jeśli nie masz płyny klima sie nie załączy !!
Nie, to nie jest klimatronik. Też myślałem, że mam dłużej czekać, czekam czekam i nic. W lato próbowałem dać max zimno i też się nie włączyła.
Ale tak jak napisałeś, bez płynu się nie załączy więc pewnie jest pusta.
Jedź do zakładu gdzie nabijają klime oni Ci sprawdzą,ale na bank klima do nabicia
I tak zrobię, choć myślałem, że coś pomajsterkuje i będzie działać, ale skoro pusta klima to nie ma innej możliwości : )
Dzięki za pomoc i szerokości : )
moze byc też sprężarka padnięta, miałem tak w poprzedniej belli. Kontrolka sie zaświecała ale zimne nie leciało, wentylator sie nie załączał. A cyknięcie elektromagnesu w czasie załączenia klimy słyszysz chociaż?
Ale po co jechać do zakładu sam sobie zobacz maska w górę i od przewodów od klimy odkręć te plastikowe koreczki niaciśnij na zaworek śrubokrętem i będziesz wiedział jak psiknie słabo to znaczy że pusto
Nie kombinuj, tylko jedź do zakładu. Ale do jakiegoś zaufanego, żeby Cię nie skasowali za bardzo. Jeśli chcesz, żeby klima działała dobrze i wydajnie, to tylko serwis. Odpowiednia ilość czynnika, oleju itd. Żadne przyciskanie śrubokrętem nie da Ci pewności... Jak masz wyciek (albo podejrzenie wycieku), to Panowie nabiją układ kontrastem UV i sprawdzą, gdzie jest wyciek.
Panowie. Serwis klimatyzacji powinno się robić co rok lub maksymalnie co dwa lata. Nie są to aż takie koszty, żeby dziadować. A komfort zupełnie inny. Ja jeżdżę, nawet mimo tego, że mam klimatyzację sprawną. Serwis klimatyzacji (przegląd) + ozonowanie. Wymianę filtrów kabinowych robię sam. Ale zrobienie serwisu klimatyzacji... to trzeba mieć specjalne urządzenie, czynniki...
Trzeba tylko znaleźć odpowiedni serwis, zaufany, z ludźmi, którzy nie ściągną od Ciebie kasy (zbyt dużo).
Podpisuje się rękami i nogami:) Gorzej tylko z dobrym serwisem.
Tak słyszę cyknięcie a wentylator na chłodnicy się nie włącza.
Jeżeli chodzi o serwis, cena całych tych czynności to około 250 zł, może tyle być, czy kogoś poniosła fantazja? Pytam, bo nie robiłem jeszcze nigdy serwisu klimy i chciałbym się dowiedzieć jaki powinien być przedział cenowy (taki rozsądny) : )
Dobra cena.
Rok temu zapłaciłem 350zł za:
-czyszczenie
-ozonowanie (odgrzybianie)
-uzupełnienie czynnika chłodzącego
-wymianę filtrów
-filtry
Zaznaczam że klima była sprawna.
Dariusz156 , dzięki w takim razie chyba skorzystam : )
Lecz niestety. Przed chwilą wymieniałem filtr paliwa i przy okazji sprawdziłem to owo "cyknięcie" przy klimie czy w ogóle to na prawdę słychać bo napisałem, że słychać lecz musiało mi się coś przesłyszeć. Niestety po włączeniu klimy nie słychać nic, oprócz sygnału dźwiękowego. Zapala się kontrolka, ale cyknięcia nie ma. Spróbowałem na ogrzewaniu tylnej szyby - słychać wyraźne cyknięcie przekaźnika, przy klimie nic. Mógłby mi ktoś poradzić gdzie jest owy przekaźnik i który to jest?
No niestety cisza jest...podłączyłem FES'a tam była opcja testu Fan speed 1, Fann speed 2. Na 2 włącza się wentylator chłodnicy, ale na Fan speed 1 cisza. Nie wiem czy to tyczy się również klimy? Sprawdziłem, wiatraczek się nie kręci. Sprawdziłem wszelkie możliwe przekaźniki i bezpieczniki i pod maską i pod kierownicą...
i jak tam rozwiązałeś problem ? u mnie właśnie dzisiaj stało się to samo. Klima nabita, a nic nie cyka :-) światełko na pokrętle się świeci ale nie słychać cyknięcia.
Gdzie tak drogo? Ja w prywatnym warsztacie robię klimę za 100 zł.
Co do tematu. Samemu można jeszcze sprawdzić czy sprzęgiełko jest padnięte. Odłącz kostkę od sprężarki i sprawdź miernikiem czy przy włączaniu klimy pojawia się na niej napięcie. Jeżeli nie ma, to prawdopodobnie za mało czynnika, ewentualnie czujnik ciśnienia padnięty (ale skoro komputer nie pokazuje to powinien być dobry). Jeżeli jest, to sprzęgiełko zepsute.
Polecam sprawdzić bezpiecznik sprężarki klimatyzacji,ewentualnie podpiąć kompa i uruchomić sprężarke z pod fes'a, ja miałem uszkodzoną cewkę sprężarki i podczas uruchamiania odrazu paliła bezpiecznik.
Wysłane z mojego P6-U06
