Ładowanie akumulatora.
lutek26
Lokalizacja
Bydgoszcz
147 FL
Witam.Jak bezpiecznie doładować akumulator prostownikiem w aucie.?Wyciągać czy w aucie ładować?.Po zimie trzeba trochę ako naładować.
Jak odepniesz klemy to możesz i w aucie ładować
Jak odłączę klemy to wiadomo że można.Tylko czy trzeba ? Nie chcę mi się kodu do radia wklepywać:)
Jak dołączę klemy to wiadomo że można.Tylko czy trzeba ? Nie chcę mi się kodu do radia wklepywać:)
Nieee no rozje***eś mi system :sarcastic: :lol:
Jesteś tak leniwy czy tak bezmyślny?... (bez urazy)
Wolisz ryzykować że coś w aucie ulegnie uszkodzeniu kosztem wklepania 4 cyfrowego kodu?
Prawidłowo to należy odpiąć klemy. Jeśli ładowarka opiera się na prostowniku z jedną diodą czyli jedno połówkowo to należy bezwzględnie tak postąpić bo ugotujesz elektronikę w swoim aucie.
Odgrzeję temat bo niestety rozładowałem swój akumulator i mam pytanko. Jak to jest z tym kodem do radia. Mam oryginalne radio, oczywiście odepnę klemy do ładowania. Chcę się upewnić - będę musiał potem wpisywać kod czy nie? A jeśli tak to skąd go wziąć? Nawet jeżeli nie będę musiał go wpisać to i tak chciałbym wiedzieć skąd go wziąć :)
Jeśli odepniesz klemy, to będziesz potrzebował kodu :) Skąd go wziąć? A z karty kodowej, którą powinieneś posiadać :D Jeśli nie posiadasz, to zbieraj kasę i w ASO Ci "dadzą" ;)
kod jest potrzebny gdy radio zmienia auto. body zapamiętuje radio jak byl juz taz kod wpisany.u mnie wyjęciu aku nie trzeba nic wpisywac a kod posiadam
Karty kodowej oczywiście niestety nie posiadam. Ale to dobrze że nie będę się musiał martwić o kod. I jeszcze takie pytanko na koniec. Na coś szczególnie trzeba uważać przy całym procesie wyjmowania, ładowania i wkładania aku?
wystukane paluchem z telefonu ;)
Nie, odpinasz klemy, zabezpieczasz, żeby się nie zwarły z masą pojazdu i ładujesz.
Później jak klemy są suche, można je przesmarować jakimś tawotem.
Kiedyś się jeszcze otwierało cele aby gazy nie rozerwany aku, ale te nowoczesne to już chyba mają odpowietrzenie no i dolnej wody destylowanej jeśli twój aku nie jest bezobsługowy.
U mnie również nie trzeba wpisywać kodu po odpięciu klem.
Sorry za zdublowany post, nie wiem czemu się wstawił, a i usunąć nie mogę :)
Na moim aku jest napisane Carefour więc to pewnie jakieś dziadostwo i szczerze mówiąc nie mam pojęcia czy jest bezobsługowy. Da się to jakoś sprawdzić? Uprzedzając pytania, ten aku był w aucie jak je kupiłem a to już prawie 2 lata i nawet przy -20 się nie jąkał z odpalaniem więc nie widziałem potrzeby wymiany. A rozładował się przez moją głupotę ;)
